查看: 2481|回复: 7
求助摩擦阻力系数计算步骤
发表于 2021-12-4 09:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zyn9331 于 2021-12-4 09:48 编辑 ( e7 S0 v3 z; T& g
& L3 ]5 B" V" W0 r0 U* U求助摩擦阻力系数计算步骤. I- D/ h" P0 c1 Q
发表于 2021-12-4 10:06:32 | 显示全部楼层
EXCEL编好方程式,用模拟分析里单变量求解
 楼主| 发表于 2021-12-4 10:35:35 | 显示全部楼层
陈cy 发表于 2021-12-4 10:06
: h9 I/ W; i4 g  v1 qEXCEL编好方程式,用模拟分析里单变量求解
. y) g: H7 ?+ P- l7 n3 J不懂( ?( K. j2 h6 V% I
发表于 2021-12-4 15:36:52 | 显示全部楼层
zyn9331 发表于 2021-12-4 10:35) ^; U- [# U. z# z& d; {2 s
不懂
  ?& ]# y0 u& e8 OExcel的”数据“-”模拟分析“-”单变量求解“,可以设定目标单元格的目标值,求解另一个单元格的可变数值。另外,阻力损失相关的系数,完全可以按照相关的手册查到经验值,不用单独计算的
; Y3 d& I" U/ u0 t8 B/ s8 U7 Q1 H% F; H
发表于 2021-12-4 17:52:51 | 显示全部楼层
相对静止(无滑动)时的摩擦力是静摩擦力,静摩擦力小于最大静摩擦力(近似等于滑动摩擦力)只要是在这个范围之内,静摩擦力f=外界拉力F。相对滑动时的摩擦力大小为f=μ FN。其中μ 是二种物体接触面之间的防磁摩擦因数。FN是二个物体之间正对的压力。* R' p: R+ j5 Y+ B) K& d* f, ^3 H
一般都是计算摩擦力,系数不都是查设计手册所得吗?
发表于 2021-12-4 23:21:51 | 显示全部楼层
把问题背景交代下吧,看公式好像是指流体的流动时摩擦阻力系数计算吧?
 楼主| 发表于 2021-12-6 11:51:05 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-12-4 17:52
) a9 M+ j6 v8 ^1 A5 x相对静止(无滑动)时的摩擦力是静摩擦力,静摩擦力小于最大静摩擦力(近似等于滑动摩擦力)只要是在这个范 ...
7 Q' l5 t* N' D+ n/ V" t$ k
风管计算公式( }* P) n/ U6 Y2 q' Y
发表于 2021-12-6 12:47:58 | 显示全部楼层
' _% H3 o& C/ K相对静止(无滑动)时的摩擦力是静摩擦力,静摩擦力小于最大静摩擦力(近似等于滑动摩擦力)只要是在这个范 ...
9 M# z% G5 g2 N最大静摩擦力是远远大于滑动摩擦力的,
GMT+8, 2025-2-24 17:19 , Processed in 0.064163 second(s), 20 queries , Gzip On.
