查看: 4125|回复: 20
标靶胶上面的气泡(2)
发表于 2021-12-3 16:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
靶标胶上面的气泡 http://www.cmiw.cn/thread-1035943-1-1.html (出处: 机械社区)]靶标胶上面的气泡
7 j/ i9 a' j) m/ k1 R( t# B6 a6 V  n+ ~2 q  a* x7 A8 C, Y; ^, X
0 ]  h) G- k/ F( l, H
接上次标靶胶上面气泡的问题。
: `# b1 y" g* J5 y, S  D
3 ^* t; q$ |0 i' Z9 b& u- a) P9 ~. C9 ?9 [$ ~" h4 ~/ L
一个小小的玻璃上面加工了一个0.5mm的圆环槽,然后用AB胶水混合后滴在上面。凝固后用高倍相机拍摄后发现圆环槽里有气泡。' b( g7 ?" h& a9 m
% [) _0 |2 k; o3 q/ o$ l就这个问题公司开了不知道几次会议了,从上到下传给我的办法十几种,没有一种有啥用。可能不是办法不行,我个人建议换个滴胶的人,而不是换个办法。
) i$ D% k, M5 Q. a, s3 d' t, u' O) P' C. c
群里大佬说过抽真空的问题我正在想办法能否争取到这种设备。% \5 [3 B1 Z: d% R5 f& V$ Z
$ w+ ]( r' l! I2 O1 j1 F+ k最后:气泡的问题还是解决了。哪里有气泡就用针戳破,接着用胶重新覆盖。费时间,费人。
/ t9 b5 l$ L( J, E0 j# ]$ _! [3 X0 D  e6 r; X
补充一下:请问用真空箱能否去除比较稠的液体里的气泡的?8 n# L7 e% T, b7 Q3 l3 y
3 R' X, z0 \8 g. W8 a3 s
8 S2 n5 @6 K9 e# [5 l
发表于 2021-12-3 17:16:59 | 显示全部楼层
个人分析:
, `/ X6 [2 {$ J1.玻璃在点胶时,玻璃温度是多少;如果玻璃和胶水有温差,也容易起气泡;' n( a- |1 I, ^3 b3 M4 W4 P5 B* T: h
2.A胶和B胶混合时的速度,如果点胶阀的精度不够,在两个胶混合时,就有气泡;
* X& O5 R" R* l1 p3.混合后胶水的粘稠度;胶水越稀,越不容易拉丝,就越不容易产生气泡;/ [' R/ {' e, }* O$ v. n
4.混合后点胶机的速度,如果混合料比较稀,速度快,就应该不会有气泡,反之,比较粘稠,而且速度慢,就越容易就像粑粑一样,堆到一起,就会产生气泡;. Q( k1 X2 E; M8 d# H* g
5、玻璃槽有没有清洁干净,如果不干净,也有气泡;就这个玻璃而言,如果表面洁净程度不一样,流体的流动速度就不一样,这样就产生了气泡;
- u4 P! s  ~6 ~+ D建议是;! Y; R: \, K0 J% @. q
玻璃槽清洁一遍,用进口的好一点的点胶阀,人工多操作几遍,最好是工程师操作几遍,这样才能发现问题,光看产线反馈上来的报告,问题会解决,但不会从根本上解决;
参与人数 2威望 +51 收起 理由
管理团队 + 50
晓昀 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2021-12-3 18:10:16 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2021-12-3 17:16
8 M5 c( x6 W% c/ c个人分析:! \. ?9 e% s) j% Z, N& P8 h8 _
9 R3 R. q' s/ v) f/ k2.A胶和B胶混合时的 ...
  u( Q0 v6 f5 b3 }: }4 f
首先我们没有点胶机……. J/ c! m) h9 V
发表于 2021-12-3 18:13:42 | 显示全部楼层
还真有你们这样做事滴,胶的问题不找供应商解决!
发表于 2021-12-3 18:25:12 | 显示全部楼层
咔咔响 发表于 2021-12-3 18:10
1 S( A  X+ O! l0 r0 i( o$ l# Q. K首先我们没有点胶机……
+ ]0 S& S' R+ T# v
没有点胶机你们怎么点胶的??; L. c& F' a8 V3 S. c$ ^' ]4 ]
 楼主| 发表于 2021-12-3 18:26:21 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2021-12-3 18:25
1 x. ^# H& v4 y7 g没有点胶机你们怎么点胶的??
! K. j( E" U9 g$ V
有个简易的打胶设备,类似于手动把AB胶打出来,然后自己拿跟小圆棍搅拌。
9 _. \, Z9 u& B6 O/ N
 楼主| 发表于 2021-12-3 18:27:56 | 显示全部楼层
llh2253 发表于 2021-12-3 18:13
6 m% U1 i* {9 f* U0 @4 x还真有你们这样做事滴,胶的问题不找供应商解决!
6 F4 L2 T% j4 Z& h木有用的啊,一个标靶胶水,你就算换其他厂家也一样的。后期搅拌也会产生气泡; ]( t+ K8 z" J8 v; D: D4 i
发表于 2021-12-3 19:59:59 | 显示全部楼层
咔咔响 发表于 2021-12-3 18:27
5 U7 e1 m8 _: v: X3 b5 y木有用的啊,一个标靶胶水,你就算换其他厂家也一样的。后期搅拌也会产生气泡
8 E4 ^. L1 e. g
这说明,你们选择的产品不合适。: [) w) _% n& X2 |& s9 Z, o1 z
一是找有技术实力的供应商,多沟通,能否改进配方,满足要求。' q6 N7 c7 i. a! B/ w- f3 T2 F
8 l) V  w( p2 E. B' l
二是,寻找其他途径。你们自己当初开发产品,选择方法就错了!
* A' `! ]9 Z: v
. r3 A; e* t  n) D+ N/ B( R( O* ~% |8 O3 Z8 t# Y
发表于 2021-12-3 23:23:15 | 显示全部楼层
找个心细的工人,仔细操作。
发表于 2021-12-4 08:19:01 | 显示全部楼层
消除气泡方法有二,其一为真空破气泡,其二是离心消泡机消除胶水气泡后再用。
GMT+8, 2025-2-23 20:44 , Processed in 0.090572 second(s), 17 queries , Gzip On.
