查看: 5746|回复: 8
了解模锻的专家,亲看看此图合理性,可有改进的地方?
发表于 2021-12-3 15:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解模锻的专家,亲看看此锻坯图的合理性,材料40Cr,可有改进的地方?现在问题车间反应内孔余量偏大。
3 ^9 L  |4 ?; ^" C5 r; p# L! ~- g: w$ M0 D0 ~4 |
 楼主| 发表于 2021-12-3 15:58:39 | 显示全部楼层
括弧内尺寸为最终加工尺寸,括弧外尺寸为锻坯尺寸。
发表于 2021-12-3 16:10:47 | 显示全部楼层
最终加工是指模锻还是指切削加工
发表于 2021-12-3 16:26:46 | 显示全部楼层
阳角可以偏大,阴角可以偏小,增大成型过程中溢料的空间,保证成型质量;9 u# B( `6 R) M! z" q
# I& E, l' @: `* ~
毛坏与成品之间尺寸,如果能满足成型要求,尽可能小,3 R$ H7 m# i" G
一方面容易成型,溢料处理在设计上也好处理,同时也节约机加工时间;
发表于 2021-12-3 16:31:09 | 显示全部楼层
拔模角开口尺寸余量不需要留那么大;
发表于 2021-12-3 16:37:47 | 显示全部楼层
内孔单边留2个就行 拔模也小点
 楼主| 发表于 2021-12-4 09:32:17 | 显示全部楼层
衷心感谢以上专家朋友们的建议!!
发表于 2021-12-4 16:49:49 | 显示全部楼层
设计模锻零件时,应根据模锻特点和工艺要求,使零件结构符合下列原则。
发表于 2021-12-29 00:37:42 | 显示全部楼层
毛坯做成帽子型,内孔79/86处不留余量或者留2-3mm(直径),根据粗糙度和同轴度决定。0 ]- R, @  M' z1 `- u/ `* j
小端封闭,厚度10-15。
$ z- P% G1 `8 b2 D: H& {0 @. d长度方向,小端面2mm,大端面4mm,法兰小端侧3-4。
- w' \1 Z* n; D% L; _  P( Z; f外径3-4mm。
( X; c) L/ I: n7 X2道序成型。2 z; b7 k8 f0 u, B% S, ^
一道压型,法兰部分成型
1 m3 T7 |' I1 r二道反挤,小端长度成型。  X: g; @+ R9 Q; v
冲头小端有20-25长的5度斜面。
GMT+8, 2025-4-25 12:24 , Processed in 0.060548 second(s), 16 queries , Gzip On.
