查看: 4681|回复: 20
加工粗糙度
发表于 2021-12-3 11:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 ,这根光轴材料45号,这两个1.6粗糙度的含义是指? 为什么要这么标?
发表于 2021-12-3 11:39:30 | 显示全部楼层
带圈的是辊压加工到1.6,不带圈的是切削加工到1.6
你真懂假懂。。。。。  发表于 2021-12-3 16:57
高手  发表于 2021-12-3 15:08
这是高手  发表于 2021-12-3 12:26
发表于 2021-12-3 12:00:00 | 显示全部楼层
采用不去除材料方式
发表于 2021-12-3 13:18:55 | 显示全部楼层
含义可以去查标准,为什么这样要问画图人。
发表于 2021-12-3 14:14:56 | 显示全部楼层
多看书
发表于 2021-12-3 15:11:01 | 显示全部楼层
外圆可以直接冷拔到尺寸,端面需要加工
发表于 2021-12-3 16:14:57 | 显示全部楼层
就是要不要去除材料的关系,也可能来料外圆粗糙度就是合格的
发表于 2021-12-3 16:56:44 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2021-12-3 11:39# F' i/ o: f2 M" V
  k: h. \2 }. o1 b
你是真懂假懂
6 y  [3 X6 ^% I  N( |: I% j1 T
发表于 2021-12-3 17:00:41 | 显示全部楼层
这个轴的两端面是  去除材料加工  表面粗糙度加工到1.6   轴的外圆面是  不去除材料表面粗糙度1.6    这个件应该是买成品的光轴  买回来后加工轴端部
发表于 2021-12-3 17:01:42 | 显示全部楼层
另外   这些知识是搞设计出图纸的基本工   你拿这个图出来问   是个啥意思
GMT+8, 2024-11-17 01:45 , Processed in 0.054147 second(s), 16 queries , Gzip On.
