查看: 14730|回复: 20
机构运动造成抖动
发表于 2021-12-2 22:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的一套机构
/ v9 Z5 ?' W5 a9 m9 f伺服电机通过同步带带动负载往返运动,
5 k7 @0 T7 _; Y5 I9 g7 I+ M出现一个问题
6 s* p9 i; |5 k# H+ v不定时的出现末端负责抖动,同时同步带跳动,基本上发生在马达停止的时候," O$ c" u2 t' u
排查机构没有明显的阻卡,
$ t9 O* N0 e$ o/ l* I$ }! g高手们帮指导一下
发表于 2021-12-2 23:02:00 | 显示全部楼层
负载是不是过大了?/ E* D0 s: F9 ?. a6 i
同步带被拉长。出现矿量' p+ s% M3 ?" A% G1 F0 ]
同步带张紧机构不起作用,
0 ^1 `' |( X# e9 c9 p- \电机停止过程时间太短,负载惯量大;
4 Q4 V' f- u* m0 u6 K+ k$ c, u暂时就这几个问题;
晓昀 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2021-12-3 07:11:50 | 显示全部楼层
系统受到激励的频率,和某个阶段的固有频率重叠而发生的共振?还有一种可能就是停止时系统的惯性状态短时改变发生的振动。
0 e7 k+ E  P% U  H7 z( p1 j% D3 ]6 C$ q/ S2 z
发表于 2021-12-3 07:36:52 | 显示全部楼层
蹲一个
发表于 2021-12-3 08:08:37 | 显示全部楼层
有没有可能加速度太大了或者惯量不匹配?
发表于 2021-12-3 08:17:07 | 显示全部楼层
一般是电机的问题,看下电机是不是选小了,或者参数没有调好
发表于 2021-12-3 08:18:00 | 显示全部楼层
出现可能就两种,(1)同步带轮松了,可以适当紧一下同步带轮,(2)在大负载的情况下,电机的驱动参数需要调整,这个需要电机供应商进行优化,
发表于 2021-12-3 08:22:08 | 显示全部楼层
伺服电机停止要谢波,不是突然停止,伺服需要参数优化,电气工程师怎么说
发表于 2021-12-3 08:25:45 | 显示全部楼层
多半是电机参数问题  找电机厂家调一下参数
发表于 2021-12-3 08:36:36 | 显示全部楼层
有没有减速机,没有减速机伺服直接驱动的话估计是惯量不配。
GMT+8, 2025-4-24 14:04 , Processed in 0.066310 second(s), 15 queries , Gzip On.
