楼主: 涛果子
这个连一起的曲面结构,各位大佬会怎么加工它?
发表于 2021-12-3 08:25:10 | 显示全部楼层
机加工那个连接的位置要增加圆角
发表于 2021-12-3 09:00:36 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2021-12-3 09:07:24 | 显示全部楼层
万物皆可CNC
发表于 2021-12-3 09:13:24 | 显示全部楼层
这种最尴尬,量不多不少,咋做成本都摊不下来,试试手动碳纤维糊一个呢?
是的,难上难下。  发表于 2021-12-3 12:38
发表于 2021-12-3 09:33:38 | 显示全部楼层
表面质量要求如何?要求高上雕铣的话时间有点长
表面正常的去毛刺这些就行,没有什么别的要求。  发表于 2021-12-3 12:37
发表于 2021-12-3 10:48:22 | 显示全部楼层
这个是整体一起的?还是一个主体一个是盖子啊。要是一体的难搞,要是分开的机加工应该可以吧。
一个主体,一个盖子。  发表于 2021-12-3 10:57
发表于 2021-12-3 11:03:18 | 显示全部楼层
精铸件划算
发表于 2021-12-3 14:48:12 | 显示全部楼层
不打样,就定型了?
发表于 2021-12-3 15:25:53 | 显示全部楼层
这是个空心盒子?: t9 z$ t( N% S, r% l7 Y( ]' v  a0 ~
发表于 2021-12-3 15:38:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 chenxin_98 于 2021-12-3 15:41 编辑 ( L) I2 }" f! m) i: z
0 |3 S  T. B7 H! Y, V- D
冲压工艺如何?整体冲压要重新做模具,如果冲压球形,容易些,不同区域球面切割,再焊接
GMT+8, 2025-2-22 21:41 , Processed in 0.060533 second(s), 15 queries , Gzip On.
