查看: 5665|回复: 14
有没有可以做这种接头的?
发表于 2021-12-2 16:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,有没有可以做这种接头的?或者那位同仁知道这种接头叫什么名字?或者推荐一家可以做这种接头的工厂?请告知,谢啦。河北或者嘉兴附近最好。( ^6 t" U' w. t( c. F' S. H3 Q
 楼主| 发表于 2021-12-2 16:44:56 | 显示全部楼层
现有的供应商可以做,但是不专业,所以想找专业做这种接头的工厂。
发表于 2021-12-2 17:35:44 | 显示全部楼层
这个怎么看着像是牛眼轴承和进气管接头的组合体??
发表于 2021-12-2 17:52:02 | 显示全部楼层
这不就是宝塔接头吗,网上大把
应该是鱼眼宝塔接头,网上没卖这种的吧,这属于特殊用途了  发表于 2021-12-2 19:38
发表于 2021-12-2 19:04:58 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-12-2 17:35
# I8 Z/ N; W2 m# L( Q# V+ v6 `' b- p这个怎么看着像是牛眼轴承和进气管接头的组合体??
" I: a2 }- {9 V% o1 F; G
这是宝塔接头,接软管用管箍箍紧,想拔下来比较费劲,因为有倒刺。0 U" B: V5 e3 V7 f
发表于 2021-12-2 19:30:53 | 显示全部楼层
是不是球头空心螺丝
发表于 2021-12-2 20:05:24 | 显示全部楼层
啥材质的?
4 ~1 Q9 ~( ^' f5 o- }
+ h. ]. u8 x4 n
发表于 2021-12-2 20:18:33 | 显示全部楼层
空心铰接管接头  Y0 G2 u8 ~) y, I
7 M! h1 T. f* R/ p
. I# _2 X7 V+ e/ w
. c! K/ n5 n- `5 n$ B, h
可否再圆润点用在其他地方?  发表于 2021-12-3 13:33
发表于 2021-12-3 09:07:06 | 显示全部楼层
格林管接头。这种结构的用于旋转机构的气路,比如缠绕气管轮。
发表于 2021-12-3 12:45:52 | 显示全部楼层
昆山15962609664,微信同号
GMT+8, 2025-4-4 02:27 , Processed in 0.057426 second(s), 19 queries , Gzip On.
