查看: 6465|回复: 6
请教大侠!医疗行业不锈钢镭射后钝化的防锈问题。
发表于 2021-12-2 08:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有一款产品,材质分别是440C  PH, 17-4, 以及 304, 根据标准ASTM A967 要求进行钝化,完了用B117的盐雾测试方法进行检验,发现2小时后镭射批次号的地方有可见锈迹,其余部位均完美无锈,请问大侠们,可有针对 钝化-镭射-盐雾, 不生锈的方法,谢谢!. K5 v' Y! ~5 C: n
. O$ r6 I, R: J& m
1 `; `9 d7 N1 j' k补充内容 (2021-12-10 16:35):
+ K! a; ^! q/ D0 f2 |  G- P抱歉,笔误笔误!准确流程是: 镭射——钝化——盐雾
发表于 2021-12-2 09:16:11 | 显示全部楼层
同样关心。也在器械行业
发表于 2021-12-2 14:26:46 | 显示全部楼层
你这是激光把钝化层破坏了,还问什么标准,都破坏了,说明激光打标不适合你这套工艺
发表于 2021-12-6 22:36:05 | 显示全部楼层
这个有些类似于激光清洗的效果。
 楼主| 发表于 2021-12-10 16:34:44 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-12-2 14:26
) F7 d; J% D$ z你这是激光把钝化层破坏了,还问什么标准,都破坏了,说明激光打标不适合你这套工艺
3 y2 l% j8 @& M/ H/ j6 P这位大哥,对不起,我笔误了,其实工艺流程是, 镭射——钝化——盐雾。* l- S: L, W! M3 g
发表于 2021-12-16 11:14:51 | 显示全部楼层
镭射面太粗糙,激光功率过强导致表面氧化层过厚
GMT+8, 2025-2-23 18:56 , Processed in 0.062537 second(s), 14 queries , Gzip On.
