查看: 5016|回复: 22
关于工程图纸
发表于 2021-12-2 08:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
每一个机械人,都是牵涉到出工程图。那么是先总装后零件呢?还是先零件后总装,最后再调整呢?
1 |; e: ?( A6 w+ l+ }+ _  N% i
发表于 2021-12-2 08:42:14 | 显示全部楼层
目前是做一个完善的三维,出零件图,再出装配图,如果有设计变更,先变更三维,再做零件变更,装配图变更。
发表于 2021-12-2 08:49:51 | 显示全部楼层
我习惯先出总装的草图,再根据草图出零件模型,模型装配后调整,最后出零件、部件、总装的工程图
发表于 2021-12-2 08:53:17 | 显示全部楼层
在出图的顺序上,应该是先出总装图,在出涉及这个总装图的零件图,总装图上反映装配、设计意图,零件图上来实现这个意图
发表于 2021-12-2 09:10:23 | 显示全部楼层
先出装配图,再根据明细表出零件图
发表于 2021-12-2 09:12:27 | 显示全部楼层
我的习惯是先想清楚这个机构的各部分,或者手绘大概的结构,想不清楚糊里糊涂下不去手,越画越不知道画什么,
+ k1 b8 S# T$ R9 H/ m6 q* l7 _" ~基本上脑子里有这个东西的3D图了,零件的大概的画一下,赶紧拼3D;组装图完成后,再去细细雕琢零件
/ V) v) B1 W. w: r( n
 楼主| 发表于 2021-12-2 09:13:20 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的回答, 果然是由先出零件的也有先出总装的。昨天和几个同事也讨论, 所以今天发个帖子, 欢迎大家来评论。我个人感觉这是一个同步的过程。但是同步的话可能会乱。
你可真是做刚的。先做三维啊。  发表于 2021-12-2 10:05
请问没有装配图时你的零件是根据什么设计出来的  发表于 2021-12-2 09:50
过去没有三维软件,确实需要先出总装,但是现在右三维软件,先出那个感觉不是那么重要,有没有专业的能说明下利弊呢?谢谢!  发表于 2021-12-2 09:26
发表于 2021-12-2 09:41:33 | 显示全部楼层
先做结构设计吧,然后再不断调整来实现设计意图,再出零件图,中间也都会有不断调整修改的过程。
发表于 2021-12-2 09:58:13 | 显示全部楼层
我是3D设计完成以后,先出子零件图,再出子装配图,最后出总装配图。
发表于 2021-12-2 11:32:10 | 显示全部楼层
3D设计-3D装配-导出2D装配图-细化装配图-更改相应3D设计-最终出零件图
GMT+8, 2025-4-27 09:28 , Processed in 0.055422 second(s), 14 queries , Gzip On.
