发表于 2021-11-29 16:36:58
显示全部楼层
, b0 x# @; ?- ^& [
# v. T( f( L4 m说到机械密封,你这应该是个动设备,我认为你算的有点问题,你把绝对压力和相对压力混淆在一起了
& ^0 z; I* q7 G2 R
) F, P) F# S' i4 ]. G2 x$ d6 r1、首先汽化压力是个开关量,只能显示物质的状态,是气还是液,是有变成液的趋势还是有变成气的趋势,所以气化压力不应该参与你这个计算中。5 M6 F3 a6 q8 p$ h( l5 I
( h9 N7 j# y, e# A. m, M
2、另外汽化压力是个绝对压力值,而高度能转化为压力是个位能体现,1.8米水柱确实会产生大约0.018MPA的压力。
) P" U5 E2 c& ^4 J/ Z
- S i* j' `: e/ i0 u% t0 G. @3、现在我们就按照绝对压力来计算这个过程,别忘了水面始终有0.1MPA大气压力,加上1.8米水深,则1.8米处的绝对压力为0.1+0.018=0.118MPA,大于饱和蒸气压0.03MPA,所以此处的水没有汽化,并且大于大气压力的。0 u3 [& X% D3 [% s1 {' Z' @
' { p0 E% ?1 ~: L; O1 Z5 p ` \4、不知道是什么设备,上述计算只是基于静态状态的计算,作为动设备,密封腔的压力并不是想象的大小,不同设备密封腔的压力是不同的。
2 H* T) D3 W3 u6 j# f |
