楼主: 176058249
今天遇到一个很有趣的问题
发表于 2021-11-30 10:40:46 | 显示全部楼层
176058249 发表于 2021-11-30 10:18
) Y- A3 w' a  h, ~! R4 s我问你了么,我认识你么。你爱回答 回答 ,不回答 就不回答,我也不感兴趣你的回答。谢谢
& ?1 b& t# \9 B/ x3 h' J$ J* d不客气。  \% [& b  `; O% o$ g0 \: I
发表于 2021-11-30 15:54:25 | 显示全部楼层
这个工艺常见的,因为热处理过表面硬度太高,磨床磨一下,车床再车
发表于 2021-11-30 16:04:30 | 显示全部楼层
磨是不是为了加工后续定位基准
发表于 2021-11-30 16:34:27 | 显示全部楼层
对啊,同意楼上说的。不然没道理
发表于 2021-11-30 17:00:13 | 显示全部楼层
原本也是想说磨基准面,但也不对啊,磨之前也得铣刨车镗处理一下基准面咧,不然得磨到什么时候?6 V+ l8 ~4 ]9 G6 l+ q
难道热处理之前已经不是毛坯了?基准面已经处理过了?
发表于 2021-11-30 17:27:28 | 显示全部楼层
估计是热处理,加硬后,只能磨---热处理是局部处理,所以磨完硬的地方后,以磨好的地方做基准,来车没处理的要求不高的地方----如果是这样应该也合理, T$ v3 W5 N! l0 T: n' ~# z7 o) X
发表于 2021-11-30 19:31:48 | 显示全部楼层
我之前公司做一些东西是,下料的时候尺寸大一些,回来开粗,热处理,磨基准面,精加工
发表于 2021-11-30 22:45:18 | 显示全部楼层
这个热处理工艺有时需要临时调整的,出了问题就要改工艺。
发表于 2021-11-30 23:25:13 | 显示全部楼层
可能是薄壁管的加工,热处理应该是表面淬火
发表于 2021-12-1 08:18:09 | 显示全部楼层
176058249 发表于 2021-11-29 15:41" G* u+ e7 h6 o+ }: T
你素质呢丢地上了,你还不如别说话,别人给你工艺名称  ,只是让你思考一下,什么情况会这么安排 。 就是 ...
2 J$ D7 K) `$ F& H! r9 |5 n这有啥?上磨床找基准面呗,加工反一面
, l- J& e2 W. q5 s& s, \2 B' l4 j
GMT+8, 2025-2-23 19:21 , Processed in 0.060527 second(s), 12 queries , Gzip On.
