楼主: 176058249
今天遇到一个很有趣的问题
发表于 2021-11-29 17:26:36 | 显示全部楼层
一般 可能不会这种,但也有可能是特殊工艺,问下就好了 ,前因后果搞清楚就知道有没有问题了。
发表于 2021-11-29 19:15:32 | 显示全部楼层
不能一概而论,看具体零件要求和热处理内容是什么?
发表于 2021-11-29 20:51:52 | 显示全部楼层
工艺不是死规矩,在一个厂,这个活可能这样干,到了另一个厂,可能又那样搞。只要出来产品合格就好。至于谁的方法好。有时候都对,为什么?这个厂子有磨床,那个厂子没磨床。他的工艺可能就不一样。这个厂子,车床精度高,那个厂子磨床不错。 所以,还是先调研一下,再判断工艺合不合理
发表于 2021-11-29 22:54:26 | 显示全部楼层
不管怎么磨一般不会放在车前
磨床定基准,然后再车,还是要有图看看才好。楼主说的不清楚。  发表于 2021-11-30 08:23
发表于 2021-11-30 07:52:03 | 显示全部楼层
1、具体什么零件。什么表面没有说清楚,别人怎么判断回复呢?咋一看有道理,而实际又是什么呢?$ n, B5 b- M2 E" M" Y) D! d) c
1 O% k' p  p. |0 M: U& {4 U9 |3 [
2、工艺过程是因厂而异,因件而异,因人而异,具体问题具体分析,工艺人员编制的工艺,建议问下工艺人员,肯定真相大白
发表于 2021-11-30 08:34:08 | 显示全部楼层
看起来不合理。合理了总有原因。没说清除
发表于 2021-11-30 08:58:57 | 显示全部楼层
176058249 发表于 2021-11-29 15:41
( y4 n  t5 U% n* p5 m$ K- ]* p你素质呢丢地上了,你还不如别说话,别人给你工艺名称  ,只是让你思考一下,什么情况会这么安排 。 就是 ...
. y4 c. S& Z% j& g# o" z
我觉得合理,你猜我怎么知道的,我为神马要告诉你呢?
+ _) m9 w  B, ~  H8 d1 U
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-11-30 09:55:23 | 显示全部楼层
材质特殊,形状结构特殊(后热处理容易变形). K! g) b3 ?# N; u
发表于 2021-11-30 10:06:50 | 显示全部楼层
存在即合理
 楼主| 发表于 2021-11-30 10:18:53 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2021-11-30 08:58
; v, e6 q+ m1 X# q+ I; |% q我觉得合理,你猜我怎么知道的,我为神马要告诉你呢?
% X6 ^; ?) F" @- V. [/ ?; b, x0 K+ G4 t我问你了么,我认识你么。你爱回答 回答 ,不回答 就不回答,我也不感兴趣你的回答。谢谢
GMT+8, 2024-11-24 22:25 , Processed in 0.054126 second(s), 14 queries , Gzip On.
