查看: 2210|回复: 10
带静电颗粒怎么有效消除静电
发表于 2021-11-29 09:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
颗粒直径1.5mm圆球状,重量很轻,在灌装过程中,因静电原因会跳动和粘附。现只加了有一个离子风扇,效果不是太好,请问还有什么办法?
发表于 2021-11-29 10:06:30 | 显示全部楼层
增加环境湿度
 楼主| 发表于 2021-11-29 10:12:54 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2021-11-29 10:06
6 E4 V) v8 O8 ?增加环境湿度
7 n$ i8 z. u/ [2 c环境必须在干燥洁净室内,不允许湿度过高
; K7 H+ O0 c( O) B. {/ o% E
发表于 2021-11-29 11:13:52 | 显示全部楼层
灌装过程是怎样的,是直接倾倒还是用管状容器对准倒入呢
$ Z4 U+ E; I9 k  |0 D
1 [8 ]5 q1 Y4 F' s3 k0 j2 |: o
发表于 2021-11-29 11:15:17 | 显示全部楼层
这个颗粒的密度是多少
4 e  X7 @: i: L5 p0 B' S5 l  a) @" G# f9 L7 I; K. V2 p
 楼主| 发表于 2021-11-29 11:52:12 | 显示全部楼层
LHCA2020 发表于 2021-11-29 11:131 `4 T/ F! {3 B8 e9 _5 A; P1 ^
( b! h, w- k6 h8 \定量后,直接送过,自由落体进入塑料壳体,现在是在塑料壳体前加个风机,灌料后再加一个,还是不能完全消除
 楼主| 发表于 2021-11-29 12:21:46 | 显示全部楼层
LHCA2020 发表于 2021-11-29 11:15
; D# r$ D: T4 k5 Q; C6 m- P这个颗粒的密度是多少
% X9 [9 u/ d- ]( C( X
0.156g/cm3! o7 I* W7 X; f3 y" u4 k
发表于 2021-11-29 13:08:16 | 显示全部楼层
小司2 发表于 2021-11-29 11:52
( J- o" u# a6 `1 l! C, a* f- ^定量后,直接送过,自由落体进入塑料壳体,现在是在塑料壳体前加个风机,灌料后再加一个,还是不能完全消 ...
" o9 K: |& P2 r& [, x# w( c颗粒在定量的称里面会不会产生这种静电粘住的情况呢,我看你写的是装到塑料壳体的容器,塑料的是不是静电现象会严重一点: H  r+ G- o: @7 g% F$ C
如果把承载颗粒的容器从塑料换成金属的会不会好点呢  发表于 2021-11-29 13:09
发表于 2021-11-29 14:05:11 | 显示全部楼层
小司2 发表于 2021-11-29 11:52/ n) k! F+ t1 x6 q# Z
3 l! b% w3 Z% F2 x: h* W1 L
我在那种地面铺满塑料泡沫地垫的房间呆过,到处是静电,普通底面的房间就没' `* ]) m6 }: M2 S& R, K- `6 ^  I0 I3 g1 m
发表于 2021-11-29 17:49:12 | 显示全部楼层
常用消除静电法为空气加湿。静电产生还有一个很重要的原因是空气干燥,那么在室内放一盆水或者开空气加湿器会很大程度降低静电的产生。
GMT+8, 2024-11-25 09:50 , Processed in 0.062315 second(s), 16 queries , Gzip On.
