楼主: 642093071
网线接100W灯泡
 楼主| 发表于 2021-11-29 19:55:21 | 显示全部楼层
内绝缘层可能为HDPE( 高密度聚乙烯high-density polyethylene),体积电阻率>10^13欧*米.0.3mm绝缘电阻可以达到3*10^9欧。
发表于 2021-11-29 20:16:00 | 显示全部楼层
主要是耐压问题,线之间的绝缘层太薄,易摩擦击穿
 楼主| 发表于 2021-11-30 10:27:59 | 显示全部楼层
热青茶 发表于 2021-11-29 10:43
; [$ [* c6 k* Y. l承载可能没问题,但肯定不安全。
! H0 ]6 d' H6 V
对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。——0.3mmHDPE绝缘电阻500000欧能达到吧。
$ p& J: ]7 }: ^9 P- E8 j
. _* {9 E$ L4 @
发表于 2021-11-30 21:24:25 | 显示全部楼层
使用没问题,安规通不过。自己有数就行了,就好像用透明胶带代替绝缘胶布。
定性是:线之间的绝缘层太薄,易摩擦击穿。做到心中有数:主要是想听一下大侠们定量分析,当HDPE薄到多少时会击穿。  发表于 2021-12-1 10:14
 楼主| 发表于 2021-12-6 16:16:50 | 显示全部楼层
单根网线接的200W白炽灯,没有发现网线发热,灯头和灯泡发热。库存的白炽灯用完了,工作也结束了,线缆也拆除了。没有后顾之忧了。
发表于 2022-1-10 14:15:46 | 显示全部楼层
这,用网线接,不能听个响吗?信号专用线啊
GMT+8, 2024-11-24 08:34 , Processed in 0.052023 second(s), 14 queries , Gzip On.
