楼主: 状态失控
装配螺母为啥尺寸总是不对?
发表于 2021-11-27 10:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用TOOLBOX,装配进去的螺母会变异!0 U3 q! L) X* {
这次用的今日制造,螺母还是不对,明明倒入的是M20的,可是尺寸完全不对。
+ H" v% Y) m% ^) x( Z难道我的SOLIDWORKS要重装吗!!!!4 P; X$ z6 a- u
" _+ _2 [  k2 Z( X; x, K7 `" F; @8 N5 @, A8 H% h4 f/ A
发表于 2021-11-27 12:25:41 | 显示全部楼层
不知道我,我们的都是对的
发表于 2021-11-27 12:33:24 | 显示全部楼层
你不知道螺纹有大径小径之分吗,你测量的是螺纹小径,而螺母规格是根据螺纹大径来划分的
发表于 2021-11-27 13:25:04 | 显示全部楼层
看看模型配置里是哪个规格的螺母?
发表于 2021-11-27 13:54:00 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-11-27 12:33
- j& f2 p2 T- p( v% [你不知道螺纹有大径小径之分吗,你测量的是螺纹小径,而螺母规格是根据螺纹大径来划分的
, j7 R5 v9 I% E3 b看图了吗?
6 H. L5 s  }; L! K4 h
发表于 2021-11-27 14:10:36 | 显示全部楼层
版本不兼容导致的,存为通用格式就行了,比如x.t格式
发表于 2021-11-27 15:27:57 | 显示全部楼层
尽量不要用系统自带的toolbox,否则你换电脑或者换版本都会遇到这种问题,据说是改什么设置可以避免,但是我一直没折腾好,最后还是自己做了一套库出来就不会这样了。
发表于 2021-11-28 10:54:27 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-11-27 12:333 u0 a0 \8 u' D  G, B* I, e) u! G
9 r; ?0 X9 O" m  O, n3 r5 |. E1 P人家M20的螺母,直径是57.51,你确定跟大小径有关吗" T- n- j( P7 \, n5 g
发表于 2021-11-28 11:34:47 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2021-11-28 10:54
: p5 g4 T4 H: y0 L- D4 R人家M20的螺母,直径是57.51,你确定跟大小径有关吗
4 F8 f/ V; J5 D0 ~! y( }7 G5 r
重装标准图库! ^& {7 v( o  I" ?  q1 Y; x& r. H
发表于 2021-11-28 12:55:09 | 显示全部楼层
右键标准件选择使之独立另用中文名保存到所需文件夹就好了
GMT+8, 2024-11-28 18:59 , Processed in 0.053152 second(s), 17 queries , Gzip On.
