查看: 4987|回复: 9
焊缝质量等级的依据标准
发表于 2021-11-26 20:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些焊接结构件中,经常在技术要求中见到1级焊缝,2级焊缝等,这些焊缝质量等级依据什么标准?
$ C) t, R' ]9 ?0 Z# g' y7 ~另外不同的焊缝质量等级,抗拉强度和抗剪强度有什么区别?比如做强度校核时,该选取多大的数值。
' n) G4 N3 O/ h2 ?& S
发表于 2021-11-26 22:00:55 | 显示全部楼层
一二类缝是无损检测对内部外部质量的要求。强度校核不考虑质量等级,一律按一级计算。
发表于 2021-11-26 22:01:54 | 显示全部楼层
这要看你是什么行业,不同的行业有不同的设计和验收规范,另外还要看你要设计的结构承受什么负载。+ i. J  _# e/ @6 i0 l2 C
如果你们单位没有设计规范,可以找一下相应的行业的设计规范参考。
发表于 2021-11-26 22:52:30 | 显示全部楼层
. O6 m8 |+ F% m* Y- |# j+ S
给你个参考图表。
7 a( l4 a( h7 j6 v( Z* v2 b! [1 ]7 D% [
这个标准是什么书籍上的呀?  发表于 2021-11-27 20:08
社友牛逼,啥都能搞得定!!!赞赞赞!  发表于 2021-11-27 18:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-27 07:28:19 | 显示全部楼层
质量分级        线性缺陷        圆形缺陷(评定框尺寸35mm×100mm)
8 Z! i* i  ^$ N* K& N   Ⅰ                   l≤1.5        d≤2.0,   且在评定框内不大于 1个- ?& e. S. @3 o7 i' }; Y1 f2 e& ^
   Ⅱ                  大于Ⅰ级
- B: U/ }  P0 q3 V2 o5 b注:l为线性缺陷显示长度,mm;d为圆形缺陷在任何方向上的最大尺寸,mm。
& A. L0 d- V  e2 N; K1 U4 r
发表于 2021-11-29 01:52:15 | 显示全部楼层
这个要严格按照行业标准来执行!
 楼主| 发表于 2021-12-10 17:08:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 西门吹牛2016 于 2021-12-10 17:13 编辑 ! s- s. {. R3 ]+ q! W
) c/ z, K/ p: o  p
该表源于GB 50661-2011 钢结构焊接规范,表8.2.1 焊缝外观质量要求.,从字面意思理解,仅从外观上就可以对焊缝质量等级做评定,那么无损检测的作用时什么呢
" n6 k( K# ~6 i3 E* w! `1 Z* S* p8 c2 Z
) ~* O- k+ w' v, K! L5 m% e3 A
 楼主| 发表于 2021-12-10 17:24:06 | 显示全部楼层
查钢结构设计标准GB50017,角焊缝强度设计值为200MPa,且部分焊缝的质量等级,是不是以认为不论角焊缝的质量等级多么差,其强度值都按200MPa校核。; ]4 Y( @9 t* z0 V/ i9 N* T, @8 N4 E7 V
GMT+8, 2024-11-24 07:48 , Processed in 0.056718 second(s), 17 queries , Gzip On.
