楼主: 沧海悦慜
求教一下螺纹问题
 楼主| 发表于 2021-11-26 16:35:37 | 显示全部楼层
白无无 发表于 2021-11-26 16:294 k3 F9 g$ h  s) ^/ s" H
看通水压力和螺纹精度吧,有些螺纹精度差,你拧不了几圈,通水压力大,就容易出问题了
$ }8 T0 t' `: M好的,谢谢- F( o  ~# I+ w% R7 E
 楼主| 发表于 2021-11-26 16:39:27 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2021-11-26 16:34
4 j& Z( H# v5 j0 j4 V可以,,水、气能用锥管不用直管,直管的气密性太差了,; b* D, M6 P# `  [1 s
我之前装过空气压缩机,当时不了解,买的直管和 ...
9 n6 c# Y, R2 ?% E8 r
能选的话肯定还是了解清楚再选好,能避的坑就避,不过我这个都是两头的都是买的,而已也不是我买选的,所以有点难搞7 h# L3 X1 G: J2 |
8 D9 b9 K- ~4 j
发表于 2021-11-26 22:04:20 | 显示全部楼层
互换肯定是不行的?
发表于 2021-11-27 10:29:09 | 显示全部楼层
理论是不能用的,实际上可以用
发表于 2021-11-27 16:34:43 | 显示全部楼层
这是一个关于55°密封与非密封管螺纹的问题。55°非密封管螺纹的内外螺纹都是圆柱螺纹,配合后不具密封性,在管路中仅起机械连接作用,特征代号为G。55°密封管螺纹的内外螺纹旋紧后依靠螺纹牙本身的变形即可保证连接的紧密性,它有2种配合方式:圆柱内螺纹/圆锥外螺纹,密封性好,应用广泛;圆锥内螺纹/圆锥外螺纹,密封性一般,但不易破坏,应用在高压、高温、承受冲击载荷的系统;圆锥螺纹的锥度为1:16。55°密封管螺纹的圆柱内螺纹用Rp表示,圆锥内螺纹用Rc表示,55°密封管螺纹的外螺纹都是圆锥管螺纹,其代号有R1和R2,R1与Rp配合使用,R2与Rc 配合使用。所以,在有密封要求的场合,G螺纹与R螺纹是不能通用的。在无密封要求的场合,G内螺纹与Rp螺纹可通用。
, F0 {, l5 D: p! j9 C- P
专业  发表于 2021-11-29 08:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-29 01:48:37 | 显示全部楼层
可以的通用
 楼主| 发表于 2021-11-29 08:27:26 | 显示全部楼层
彭勇坚 发表于 2021-11-27 16:34& [6 ^8 D! }5 ~3 F
这是一个关于55°密封与非密封管螺纹的问题。55°非密封管螺纹的内外螺纹都是圆柱螺纹,配合后不具密封性, ...
) Q% d* r- s! g1 f* A* A3 x
学习了,谢谢
6 Z$ |* ?4 `! I) C
发表于 2021-11-29 08:31:16 | 显示全部楼层
彭勇坚 发表于 2021-11-27 16:34, G" O' q3 u$ l( G# r* n
; a0 Z( I' g8 K! f大佬   那R1和R2有什么区别呢   都是圆锥外螺纹
发表于 2021-11-29 10:02:19 | 显示全部楼层
真是崩溃了,这么多误人子弟的,G1/2外牙螺纹接一个R1/2内牙接头,不可以一起用,能拧进去,但是根本拧不紧,无法密封,即便用生料带也是不可以的。内外螺纹反过来是可以用的。
发表于 2021-11-29 11:24:12 | 显示全部楼层
15867946518 发表于 2021-11-29 08:31
1 }( z+ E3 m4 s- F大佬   那R1和R2有什么区别呢   都是圆锥外螺纹
( N) l: |* r% d- B! V  A, `4 S9 ~( j
R1R2螺纹的在尺寸及公差方面基本没什么区别。唯一的区别是检验用得螺纹环规不同。GB/T 2209.1-200855°密封管螺纹量规 第1部分:用于检验圆柱内螺纹与圆锥外螺纹》规定了检验R1螺纹的基准面上的小径和中径用No.3全牙型圆柱螺纹环规。而JB/T 10031-201955°密封管螺纹量规》规定了检验R2螺纹的基准面上的小径和中径用R2全牙型圆锥螺纹工作环规。
代号
使用时间
配合
检验
R
2000年以前
圆柱内螺纹
圆锥内螺纹
R全牙型圆锥螺纹工作环规JB/T 10031-1999
R1
2000年以后
圆柱内螺纹
No.3全牙型圆柱螺纹环规GB/T 2209.1-2008
R2
2000年以后
圆锥内螺纹
R2全牙型圆锥螺纹工作环规JB/T 10031-2009
7 T2 G" J- _$ G& Y8 t) V. ]
GMT+8, 2024-11-25 11:48 , Processed in 0.050024 second(s), 14 queries , Gzip On.
