查看: 5174|回复: 24
求教一下螺纹问题
发表于 2021-11-26 15:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁知道R1/2螺纹和G1/2螺纹能不能通用?
- `  |" B, v0 f: s; D7 P! D) d& n
发表于 2021-11-26 16:03:04 | 显示全部楼层
看不懂问题
发表于 2021-11-26 16:09:24 | 显示全部楼层
这个问题貌似有点难度的。可以参考这面的截图。
/ k- Y% w- J: H5 [4 \
7 q% d/ y$ \* S3 o( N- N% Z$ f! W如果手头有实物,确认就不那么难了。拧一下就知道了。哈哈!
. u1 G% b4 e# ]* @( b
发表于 2021-11-26 16:15:20 | 显示全部楼层
整体说不行
 楼主| 发表于 2021-11-26 16:18:20 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2021-11-26 16:03. p. p8 z0 u0 G* h+ G9 q; w6 ?
看不懂问题
% ^  {& Q3 A  E就是一个G1/2外牙螺纹接一个R1/2内牙接头
9 ~" z) Y6 O; p& h
螺纹公母反过来还可以试一下,G内螺纹,R外螺纹。这种估计不行。  发表于 2021-11-26 16:44
发表于 2021-11-26 16:18:22 | 显示全部楼层
可以,但是密封是个问题;# }% e+ @  D- A6 X9 G: N7 ]3 d$ {% x
R是圆锥螺纹,1/2是4/8也就是4分牙;! B: P6 ]. b, w  e/ N
G管螺纹,1/2也就是4/8是4分牙;
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2021-11-26 16:22:01 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2021-11-26 16:18
9 c4 b9 I. F, ^6 \( l% y8 a+ N$ Q可以,但是密封是个问题;" r$ l5 [2 @' k& T3 O
, W/ N# l! `4 t: ~0 S: EG管螺纹,1/2也就是4/8是4分牙;
4 n! _: @$ U# k" Y! q  p
缠生料带,通水用的,这样可以吗?( V! D0 _& m% Z, n3 {
. m3 t+ T+ r5 M% u' B7 G+ _: x
压力不大,可以的。  发表于 2021-11-30 17:44
我觉得可以,你可以试下  发表于 2021-11-28 09:39
 楼主| 发表于 2021-11-26 16:23:16 | 显示全部楼层
gqf253 发表于 2021-11-26 16:09* `$ Q9 r6 d6 j+ C& J9 ]
! L. h: R' z6 B( M( G
, \9 l' v# |* @2 Y如果手头有实物,确认就不那么难了。拧一下就知道了。哈 ...
8 R6 V2 b* K2 z  ?6 D6 y没有实物,但我问某宝卖家说是可以,我没把握
+ \4 u+ v- p7 |$ M# v+ H% H8 e
发表于 2021-11-26 16:29:18 | 显示全部楼层
看通水压力和螺纹精度吧,有些螺纹精度差,你拧不了几圈,通水压力大,就容易出问题了
发表于 2021-11-26 16:34:11 | 显示全部楼层
沧海悦慜 发表于 2021-11-26 16:22. T; [) }; y8 w, Q( V! c8 c! |2 G& Q- i
缠生料带,通水用的,这样可以吗?
0 g* ]. K: K9 h* G3 ?; F
可以,,水、气能用锥管不用直管,直管的气密性太差了,
( ^! n/ f; u+ N我之前装过空气压缩机,当时不了解,买的直管和锥管的,光知道1/2管接头;  d: j! W+ g3 d' ~8 [
接的时候直管的差点被自己坑死,
  Q, a; S2 ~3 x3 E6 w0 ?0 O( ~+ Q要么生料带厚了,拧不上去,要么薄了,接好了,到处漏气;/ `4 v7 F$ n5 ]* _# \
再后来又是生料带、又是密封胶,管接头上没有多少胶,全跑我衣服上去了;1 p6 `$ G9 t4 O" @3 i8 T: v
还是漏气,/ J/ N5 u. b1 Y1 O
没办法,直管换成锥管,裹了几圈生料带,
$ @& \( B2 b5 \6 g# g
781995655 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2024-11-25 09:54 , Processed in 0.096363 second(s), 16 queries , Gzip On.
