查看: 4014|回复: 6
Creo装配体里的零件被该零件的另存的零件自动取代么?
发表于 2021-11-25 14:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这几天遇到一个怪事,比如我建了一个Creo装配,然后装配下面装好了一个零件A1,然后我打开A1,将其另存为A2,但当我返回那个装配体的时候发现A1不见了,被A2取代了。问一下这个是怎么回事?正常是不会被自动取代的吧。我是在一个平台的插件里操作的,是不是插件的问题?是不是其他有些三维软件(比如CATIA)就是这个逻辑?/ |  v, [- l' ~6 e7 u' i& d0 R
发表于 2021-11-25 15:18:29 | 显示全部楼层
所有3D软件都是一样的,
9 Z  }+ M; |7 l- B: w4 z2 E+ [  E只有打包出来,和以前的断了联系,这样才不会跟随;4 G( T: T$ o2 z, \# J5 Z
还有,如果两个不同的3D组装件,在不同的文件夹,同时打开的时候,如果两个组件有相同的图名,就直接给你替换了,
发表于 2021-11-25 15:49:35 | 显示全部楼层
SolidWorks不会这样啊,另存的时候如果装配体正在打开着,它会提示你“该文件已被其它打开的文件参考”,让你选择三种保存方式。
发表于 2021-11-25 16:02:15 | 显示全部楼层
楼主描述的情况,正常情况不会发生;9 B" k7 S+ {1 U( }- n$ i7 m
7 t3 v$ I6 M5 W4 ]2 O* \1 A5 J; \
如果公司CONFIG 被重新定义了,并且和画图模板一起定义,就有可能出现你说的情况;因为后台会有一串的关系和参数绑定;
0 j+ j+ {! b, j; o( f5 [软件不仅识别命子,而且还识别参数的定义编码;
发表于 2021-11-26 08:04:45 | 显示全部楼层
正常,装配打开,进行零件修改,装配图内零件名随着修改;可以不打开装配图,单独开零件修改,不会影响到装配图内的零件的。
发表于 2021-11-26 08:32:24 | 显示全部楼层
另存为——副本5 p8 O# l& K6 n9 v% J7 v8 S' r+ \$ N
唉。。。
发表于 2021-11-28 23:43:15 | 显示全部楼层
另存的时候要全部放在一个文件夹里面。。。
GMT+8, 2025-2-23 15:44 , Processed in 0.056731 second(s), 14 queries , Gzip On.
