楼主: 晓昀
车间生产工人打架怎么处理?
发表于 2021-11-24 20:55:53 | 显示全部楼层
一般的事情就黑白脸配合啊。' o; m; k2 O$ @( v( V
发表于 2021-11-24 21:05:00 | 显示全部楼层
有规定按规定没规定马上定规定,下不为例。
/ m$ O! }9 M4 _' f- Z. k& `, d 屏幕截图 2021-11-24 210330.jpg 3 I, [$ j, b1 q' U
0 Z" b4 {" D  I5 D/ U; i/ O
' h3 u$ y' A( f
发表于 2021-11-24 21:57:30 | 显示全部楼层
要么冷眼旁观,要么报警处理
发表于 2021-11-24 22:08:45 | 显示全部楼层
都成年人了,体面一点吧。
发表于 2021-11-25 07:57:27 | 显示全部楼层
两个人的职业素养不符合公司要求,原本私下一顿酒就可以解决的问题,都是地位和所谓的权力闹的,建议按照公司管理规定:两人一起开除,走前每人赠送碳钢铁棒一根,感谢多年对公司的贡献
发表于 2021-11-25 08:01:35 | 显示全部楼层
按公司规章制度处理即可,一般公司是不容忍这种事发生。警察是这样处理的打架:不管谁先动手、有还手的,不管双方输赢,有伤互赔对方医药,双方同时呆派出所。如是在打架过程中有一方没有还手,责任全在动手方,动手方呆派出所。
发表于 2021-11-25 08:16:15 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2021-11-24 20:24
# N: ^6 u" S2 R6 `! O前端时间公司两个同事吵架,一个同事报警把警察都找来了
8 B( i* @+ Z1 ]7 N唉这年头做机械已经这么不容易了,这些乱七八糟的 ...
: d: I# c1 V$ W, p( v特别是这种工厂底层人喜欢为一些小利益争斗,我们以前车间打的头破血流都有4 _, h! U  K# C$ U. {2 F
发表于 2021-11-25 08:17:12 | 显示全部楼层
至少要有一个人离开公司,这样两个人是不可能和好的。有互相仇视的人在一起工作,对工作是不利的。
他们二人没法共处一个公司了,老板也这么认为。  发表于 2021-11-25 12:55
发表于 2021-11-25 09:06:47 | 显示全部楼层
打架的话,全部开除。
发表于 2021-11-25 09:27:40 | 显示全部楼层
打架一般都是严重违纪,这种如果放开了,那企业就没办法处理了,一般至少是重罚,严重的开除也很正常
GMT+8, 2024-11-25 20:55 , Processed in 0.057184 second(s), 18 queries , Gzip On.
