查看: 18152|回复: 24
SOLIDWORKS2019 Electrical安装了,但找不到此插件,怎么处理呀
发表于 2021-11-24 17:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
! y0 F+ ^( p$ Q& ?SOLIDWORKS2019 Electrical安装了,也能打开,但在SOLIDWORKS2019 但找不到此插件,好多3D电器关联没有办法做,怎么处理,有没有遇到此问题的,谢谢 1637726177(1).png 3 C! c0 b. m, D2 {9 B7 g  O
8 R( b  s, Q  _  O7 M
1637726195(1).png - u8 J# I  i' I1 ~2 `
4 F; W; y! o  E- b. t9 ] 1637726248(1).png # F* z+ @. E+ N, p
1 r8 x% y2 l5 |% {2 P! K. S
/ ^6 `0 [% g* E7 h8 s2 L8 h( P
; [8 m- B7 ]1 Z$ N7 v1 o7 Z/ J# T% N! u& b0 o
6 Q0 w' G  {$ Q* Z8 s) T! V! B3 l
发表于 2021-11-24 18:29:38 | 显示全部楼层
电脑就是个一是一,二是二的傻瓜,你装了,它就有。
 楼主| 发表于 2021-11-24 19:42:48 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-11-24 18:29
9 i3 C$ K. V' t8 |5 p电脑就是个一是一,二是二的傻瓜,你装了,它就有。
% X8 t! A9 C: B  P我就是装了,可以用,,有些功能就受限制,但插件中没有我才有此一问的- i$ b5 S0 a0 r0 S) D  n6 T
发表于 2021-11-24 21:06:54 | 显示全部楼层
Electrical貌似不是插件,独立产品。
是3D插件,就是电气图纸可以的3D电器关联,这样就可以2D电气图用3D表达出来  发表于 2021-11-25 22:49
发表于 2021-11-24 22:00:02 | 显示全部楼层
最早是插件,跟管路插件在一起,后来独立出去了,需要在单独的图标里启动
做钢的回答正确  发表于 2021-11-25 22:48
electrical 3d和electrical是一个产品吗,electrical 3d就是楼主需要的插件,而electrical 是独立软件  发表于 2021-11-25 08:19
发表于 2021-11-25 08:04:05 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-11-25 08:22:51 | 显示全部楼层
electrical 3d就是楼主需要的插件,而electrical 是独立软件 。2 O2 `0 }1 W' T+ p, z: ~
所以问题就是你安装不完全,而不是上面那几个说的什么独立了,分开了云云
发表于 2021-11-25 09:00:49 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-11-25 08:22  m5 x. |' u: z( }+ B
4 v/ M$ v( R/ t所以问题就是你安装不完全,而不是上面那 ...
# k; o5 {4 `' c& S
是干什么用的?
7 f7 H, q. b9 Q8 N6 h
6 y% b( ]- m' @( Q
 楼主| 发表于 2021-11-25 22:45:42 | 显示全部楼层
6 e* C( O! t* D+ y& {
举起你的爪子 发表于 2021-11-25 09:006 C# H1 E3 d# `  {
是干什么用的?
- m) p5 u  }5 {4 Q+ X5 f作用就是3D电器图纸,和产品实物相同,可以生成具体的电线,电缆长度,数量,线号都可以在清单中表达出来* k! V- v; g) a2 t# f4 [; `% F+ R
1637851834(1).png 7 \& Y3 \( o5 N( [
1 Q4 o7 k! X7 }( e7 L& c
1637851378(1).png 1 b; E" H& ]& R4 F
+ m9 I1 M& O2 T. N
 楼主| 发表于 2021-11-25 22:47:03 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-11-25 08:22! Z' [% O# |. X0 _. H8 G" ^
electrical 3d就是楼主需要的插件,而electrical 是独立软件 。# }9 u6 w% V; s) y1 E
0 o6 y+ s+ T+ n! o
谢谢,不是安装不全,安装了好多次了,你们有2019的ELECTRICAL序列号吗, 我看是不是同我的6 I; Q/ A( }+ _$ ~9 i  O) m3 ]
GMT+8, 2025-4-24 16:17 , Processed in 0.064749 second(s), 19 queries , Gzip On.
