查看: 5527|回复: 26
锪孔问题
发表于 2021-11-24 15:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸上的孔9要锪孔,车间的加工技术员,说不清楚是在正面还是后面,我跟他说看一下剖面图,还被反怼回来,真得无语,好像犯错一样。8 ^( l: x) P; x; U$ z' M5 s% \
发表于 2021-11-24 15:10:47 | 显示全部楼层
闲的发慌,我都是直接说,你看心情,随便加工,后期组装时,工人会直接找他们的,我只保证图纸不出错,其它一律不管,加工成狗屎,组装成狗屎,被客户退货,我都一律不管。( M0 |/ n" T  ]: f- c% i
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-24 15:13:18 | 显示全部楼层
画个虚线就更明确啦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-11-24 15:19:35 | 显示全部楼层
看心情了,心情好了给讲下剖视图的意思,一般正常都会说下,但是关系不好的话连理都不理。" A/ j4 H0 g7 X8 J6 T
发表于 2021-11-24 15:22:37 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2021-11-24 15:104 ]; u+ M' @# p2 l
闲的发慌,我都是直接说,你看心情,随便加工,后期组装时,工人会直接找他们的,我只保证图纸不出错,其它 ...
: c1 P! v) V7 Y
那你这是所有设计人员梦寐以求的状态啊,画图就可以了
% W9 D4 i, F& |- e1 D1 h( ?
 楼主| 发表于 2021-11-24 15:24:52 | 显示全部楼层
hellodaniu 发表于 2021-11-24 15:130 V* C8 r3 _1 U7 `3 T, E( K/ ^5 y# Z
画个虚线就更明确啦
) z( J; X$ Q- g& G' M- c  G- b
是的5 I* G. p. O/ x' E( f
发表于 2021-11-24 15:40:23 | 显示全部楼层
图画的没有原则性问题,就是看着有点别扭. |% ^6 ?* c8 |+ L
发表于 2021-11-24 16:48:08 | 显示全部楼层
对一线工人要耐心,你就当普及培训了,不然他总有机会找回你。
发表于 2021-11-24 17:03:30 | 显示全部楼层
图纸没问题
发表于 2021-11-24 21:44:07 | 显示全部楼层
被对回来之后呢?咋解决的呢?
$ o9 G. [& \7 B3 i& O0 [; B# x8 q
GMT+8, 2025-2-23 18:00 , Processed in 0.059707 second(s), 16 queries , Gzip On.
