查看: 2555|回复: 12
减速齿轮箱马达电流大
发表于 2021-11-23 18:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为对马达不专业,想请教一下论坛里面的大神。就是塑胶减速齿轮箱,马达螺丝拧紧后,电流会打;松一点马达螺丝,电流又恢复了,这是什么问题导致的呀?希望大神呢们解惑,非常感谢哦!4 u" p: w- p3 _" K/ X
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2021-11-23 19:10:08 | 显示全部楼层
的确是不专业哈。& Y" L( U6 }% B% O- n) P+ A
: o" l4 j7 V+ Y' j4 ~3 ~变形了。
发表于 2021-11-23 19:28:30 | 显示全部楼层
马达和减速机之间竟然没加联轴器
 楼主| 发表于 2021-11-23 20:23:00 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2021-11-23 19:10
% V: ?3 Z2 t1 u0 `: q. R的确是不专业哈。
3 x) i$ K% t$ {+ r. b' G2 u
$ T* i  B5 R$ N: }+ Q. _变形了。
7 u' b" \  }# I是马达变形导致的吗?这个要怎么解决呀(相当于马达只是锁了马达螺丝,其他件还没有装配)
  ^; r4 r2 W4 k0 G( H& O
 楼主| 发表于 2021-11-23 20:25:56 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-11-23 19:28
9 u# F1 O& H# ~9 C( w% v马达和减速机之间竟然没加联轴器
+ P) a0 n& l1 R3 J2 J% @* K
就小家电的塑胶塑料箱,不涉及到联轴器
发表于 2021-11-23 21:20:06 | 显示全部楼层
是不是输出扭矩不足,带动工件时卡顿了?
发表于 2021-11-23 23:59:47 | 显示全部楼层
发图,,发图
发表于 2021-11-24 07:13:52 | 显示全部楼层
拧紧的是哪个部位的螺丝?是不是拧紧螺丝后导致马达负荷变大了?
发表于 2021-11-24 10:22:24 | 显示全部楼层
端面与轴不垂直,拧紧就憋轴了,电流大。
 楼主| 发表于 2021-11-26 20:50:06 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-11-23 21:20
0 {8 y% a6 E3 Q- t% I: u. ?是不是输出扭矩不足,带动工件时卡顿了?
, I: D  B  O( b. }卡顿没有哦!运行很顺畅来着
" d  D( ~. [! |3 c
GMT+8, 2024-11-23 12:17 , Processed in 0.056580 second(s), 19 queries , Gzip On.
