查看: 4709|回复: 12
圆锥面的孔是不是卷制后数控加工?
发表于 2021-11-23 16:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆锥面的孔是不是卷制后数控加工?有人说先在平板钻孔,再卷制,我差点晕过去……
7 e0 p' e: ]/ U6 Z4 S; B$ A: P4 e: o
; W" [# g, ^( Z: p卷制的精度太差,圆柱面都变形了,* b2 L5 K6 O+ ]) b
如果是小间隙配合,卷制后几乎是不可能安装的吧?+ [  V1 P& _% ], |9 ]. F
直径比较大,好几米的圆锥体4 I% s) f. T- y) y2 c* ~
发表于 2021-11-23 18:43:44 | 显示全部楼层
卷制?看看设计图纸,才能定工艺。
 楼主| 发表于 2021-11-23 19:31:37 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 11-23 18:43卷制?看看设计图纸,才能定工艺。
就是钢板卷成圆锥呀,然后上面有销轴连接的孔
发表于 2021-11-23 20:48:16 | 显示全部楼层
没有图纸或者照片很难能想象出是什么样子的
发表于 2021-11-23 21:15:18 | 显示全部楼层
怎么可能!先加工出孔在卷制会导致孔变形,而且孔的位置也会有偏差!一般都是卷制以后再加工出孔的!
发表于 2021-11-23 22:24:48 | 显示全部楼层
销轴肯定要配做啊。
发表于 2021-11-24 11:58:58 | 显示全部楼层
无图无真相啊。
 楼主| 发表于 2021-11-24 13:06:52 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-11-23 20:48
9 w) ~  @8 m' @8 ~3 ~" D没有图纸或者照片很难能想象出是什么样子的
- q2 @1 b- k+ V9 @$ P# D' [
0 |3 @$ v  }9 V. J3 |( [6 Q
 楼主| 发表于 2021-11-24 16:44:01 | 显示全部楼层
张敏1740 发表于 2021-11-24 11:58! C% E3 i& Q( I2 Z' N- i
无图无真相啊。
4 {+ q( q7 D! @; s& C' S图在8楼
, s, u" ?- z4 F7 i- ]+ q3 |2 _" u
发表于 2021-11-25 07:17:30 | 显示全部楼层
3 Z: y. T( v! `5 S! Y: J; \( E
  k0 e  i+ e+ v, w8 O我觉得加工孔后再卷的难度有点大了吧。
5 W, I  x: k) E9 f8 M' g卷完加工很简单啊。
GMT+8, 2024-11-17 00:54 , Processed in 0.059786 second(s), 17 queries , Gzip On.
