查看: 13707|回复: 15
这套轴承内圈裂纹是啥原因导致的?
发表于 2021-11-23 15:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
( x0 V3 N, {% x0 i. O  k8 G: S0 D
发表于 2021-11-23 15:17:11 | 显示全部楼层
不知道是啥轴承;
6 r& k: q' K- M% A$ P. i+ X但是看图,应该是装配时蛮力敲装,使轴承内圈出现的裂痕,再加上长时间的径向力,
; I) o# W# }6 \6 [" u: y" n看内圈表面的脏污,应该内圈和轴的配合应该是间隙配合了,
发表于 2021-11-23 16:18:41 | 显示全部楼层
怀疑这照片是用座机拍的
发表于 2021-11-23 16:43:07 | 显示全部楼层
电流导致的,电机地线接了吗?
发表于 2021-11-23 18:44:43 | 显示全部楼层
使用工况如何?正规厂家的轴承?
发表于 2021-11-23 20:57:54 | 显示全部楼层
轴承安装的劲太大了,把外圈顶裂了,再就是买到假轴承了,质量不合格
发表于 2021-11-23 21:02:36 | 显示全部楼层
有很多方面的原因,大体分为轴承质量问题和轴承使用不当两方面,轴承材质差,或者轴承沾火硬度高,都容易坏掉!轴承安装不同心,转速过高,发热缺油,轴承负载,轴承产生疲劳现象,轴承也容易损坏;要看到事故现场综合来分析。
发表于 2021-11-24 07:53:36 | 显示全部楼层
疲劳破坏
 楼主| 发表于 2021-11-24 08:29:28 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2021-11-23 16:18  s4 n4 h( w4 j5 N. O
怀疑这照片是用座机拍的
4 P+ }- e+ e, _' p6 m8 [9 X/ G& d/ t是客户微信发的图片,不清晰。! h" e4 m, S: [* h
 楼主| 发表于 2021-11-24 08:34:38 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2021-11-23 15:17
2 ~! V( A2 y' s1 }4 Z不知道是啥轴承;8 Z6 h& e5 t# n& m! i" y
但是看图,应该是装配时蛮力敲装,使轴承内圈出现的裂痕,再加上长时间的径向力,6 V7 B2 K. m8 u' n& ?
看内 ...
6 [# L4 b5 I- t4 [  P" u: Y( M
传动轴上用的,了解情况,说是运转中有卡顿,拆卸下来后发现裂纹,轴和内圈是间隙配合,俗话说的滑配。% Y$ z- E& V9 J' Z+ z
GMT+8, 2025-4-10 10:12 , Processed in 0.066038 second(s), 15 queries , Gzip On.
