楼主: NOEASY
军工产品,大家看看这个零件怎么加工,用什么设备、什么刀具、什么工艺
发表于 2021-11-23 22:05:35 | 显示全部楼层
主要是内部造型,采用分段制作,留直口,采用氩弧焊,再车外圆% c8 N( b# ]  ?; D' X* [: p2 `
发表于 2021-11-23 22:29:41 | 显示全部楼层
大立车。
发表于 2021-11-23 22:51:43 | 显示全部楼层
没有金刚钻,别揽瓷器活。2 |! o2 r" f. W8 s: ~4 p- L
发表于 2021-11-23 23:12:36 | 显示全部楼层
大过年的,楼主不要钓鱼啊,知道也不能说啊
发表于 2021-11-24 08:05:18 | 显示全部楼层
建议至少自己转化处理下再发,发原图容易进去(几年在于公审结果),毕竟目前国际形势比较紧张,间谍彼此渗透,到处都是,求助一次,进去几年,不值得,慎重+小心+ L6 D% H% q8 Z
; u& B, K" G0 F9 u这个件难度是比较长的内孔,尤其还有精度要求,因为没有粗糙度,所以只能猜,我建议的办法是定制成型刀具,钻-绞-磨,直径尺寸很大,应该不会有大的颤动
& {' o* t1 ?8 X" f当然了,如果强度等工况方面要求不苛刻,也可以分段焊接而成,但是如论如何最后一道序,肯定是加工
发表于 2021-11-24 08:10:57 | 显示全部楼层
数控加工中心
发表于 2021-11-24 08:27:59 | 显示全部楼层
大家都忽略了一点,楼主的图纸上没有标明材料呀。5 j) y0 f1 D, Z
依我看应该是个塑料件,即然是大单,那直接开模注塑,然后再上车床精车一下即可,如果数量不多,找一台超大型的3D打印机就搞定了。9 b' ]  y9 l! E* k9 B" x3 ^
 楼主| 发表于 2021-11-24 08:40:18 | 显示全部楼层
飞扬无边wjp 发表于 2021-11-23 15:28$ Z5 y+ }, M* {+ g0 i) ]. j: ^
外部加工简单,内部加工难。' q5 B- M+ M5 m. p  C. f
方案一,加工后再焊一起,但焊接后内部精度不能保证。
' p" S& z& ?8 H4 p/ }9 `2 G  T0 k方案二,做出专用切屑 ...
2 U. V! m7 N: S2 _" t" ^, G& |不可以焊接的唷,
 楼主| 发表于 2021-11-24 08:41:14 | 显示全部楼层
hellodaniu 发表于 2021-11-24 08:27
' s0 y! g' V. G4 B- }' [大家都忽略了一点,楼主的图纸上没有标明材料呀。
2 J8 C; b3 r3 x  q* c依我看应该是个塑料件,即然是大单,那直接开模注塑,然 ...
" @; }1 N$ M; x9 A8 b; S7 O2 t  ~; }
注塑开模公差液很难达到呀,肯定是真的,不是玩具
: u% A. e4 T7 Y4 k# b9 l7 f
 楼主| 发表于 2021-11-24 08:43:32 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2021-11-24 08:05$ ^$ s4 k( ^& P. z7 @+ ]) Z
建议至少自己转化处理下再发,发原图容易进去(几年在于公审结果),毕竟目前国际形势比较紧张,间谍彼此渗 ...
* D; R  s7 W( p9 F1 ]/ d, ?
已经转化过了,没有泄密的内容3 t% _1 p! O4 l5 J
GMT+8, 2025-2-23 04:44 , Processed in 0.057930 second(s), 14 queries , Gzip On.
