查看: 11469|回复: 24
为什么在网上查到的圆锥滚子轴承的外圈都是圆柱形的?
发表于 2021-11-23 13:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在网上查到的圆锥滚子轴承的外圈都是圆柱形的?7 @% Y2 I+ X$ c: N: |
" J( H( B* D! o6 ?! V" W
不应该是圆锥形吗?求32310和32312圆锥滚子轴承的外圈详细尺寸  c/ L9 k  E+ n7 s. X
发表于 2021-11-23 13:26:47 | 显示全部楼层
???你该不会以为带圆锥俩字,外圈就会是圆锥?    这是“圆锥滚子”轴承,滚子知道吗……
2 c( m- d: f! ]. f
 楼主| 发表于 2021-11-23 13:34:05 | 显示全部楼层
长涯 发表于 2021-11-23 13:26) ^; J9 z: w3 G  U. r" u) E
: `. L$ h0 \- ?* @- c
不好意思,我对轴承不懂,向您请教一下,这是我从设备上拆完轴承之后的照片,留下的是一个锥形外圈,现在我需要在毛坯件上加工然后安装 33010圆锥滚子轴承,在网上查轴承尺寸时发现都是圆柱,所以不知道这个配合的装配尺寸应该是多少
8 L4 M- T. b( Y! p( n, N1 x4 i4 S, b! E7 n/ G
你外圈没拆掉 还挂在设备上  发表于 2021-11-23 14:40
发表于 2021-11-23 13:48:25 | 显示全部楼层
图上光滑的锥形就是圆锥轴承的外圈,你所毛坯件谓的安装轴承是什么意思那?是毛坯的轴 还是图上毛坯的铸件?看你的要求应该也不高,最简单的方法是买个轴承回来,实测配对安装
发表于 2021-11-23 15:19:57 | 显示全部楼层
装配质量堪忧啊,兄弟你到底有没有师傅带。
发表于 2021-11-23 15:46:58 | 显示全部楼层
这个活 有难度
1 o6 U" m) y, l0 B
* c+ b& Z( m7 h8 v
发表于 2021-11-23 16:36:31 | 显示全部楼层
zly2879375 发表于 2021-11-23 13:34
0 t" c6 k  ~' |+ {' H不好意思,我对轴承不懂,向您请教一下,这是我从设备上拆完轴承之后的照片,留下的是一个锥形外圈,现在 ...
/ ^- v4 k$ h1 K# {2 p
不敢乱指挥……没接触过你这东西。圆锥滚子轴承图片,你看到的斜的光滑锥面应是红箭头这里,而外圈的外径是蓝箭头指的地方,是个圆柱型。至于装配尺寸,在对应圆锥滚子产品介绍应该有,没得话可以打电话问专业卖这东西的厂家
: P7 {, h- N! r6 N
你箭头方向都搞反了,你大学学什么的  发表于 2021-11-25 10:19
抱歉红箭头也搞成蓝的了, 上述所谓红箭头为右手侧箭头  发表于 2021-11-23 16:37
发表于 2021-11-23 16:48:04 | 显示全部楼层
外圈还想拿不出来呢。
发表于 2021-11-23 17:13:53 | 显示全部楼层
圆锥滚子轴承,指的是滚子是圆锥形的吧,也就是轴承外圈的外径是圆柱的,外圈的内径部分是锥形的。内圈则刚好相反。
发表于 2021-11-23 17:18:14 | 显示全部楼层
32310的外圈直径是110   32312的外圈直径是130
0 C- k6 p$ _1 U) M8 n- _4 z- U" g* I" H2 C5 j3 }
其实你身边有没有SW这个软件,里面的toolbox就有这种标准件,你调出来看一看就知道了2 z; c2 [, P% q
GMT+8, 2024-11-16 10:30 , Processed in 0.057563 second(s), 18 queries , Gzip On.
