有没有大佬用过专门用来旋转角度的电机?
发表于 2021-11-23 18:06:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-23 18:59:11 | 显示全部楼层
舵机
舵机
根据楼主的描述可以用“舵机”,便宜有好用,如果选用了期待看到你的实践效果视频
发表于 2021-11-23 19:12:24 | 显示全部楼层
伺服电机要有原点检测;步进电机也会丢步,不过现在的驱动可以设置在原点复位(每转),这样可以消除累积误差。
发表于 2021-11-24 11:30:37 | 显示全部楼层
李茂99 发表于 2021-11-23 16:29
无框电机特点能说下嘛,之前确实没接触过,感觉好像是一种节省空间的伺服电机?
其实是个直流无刷电机 用于机器人关节动作,是直驱的,电机与结构件是一体的  配合编码器  达到定位旋转的作用
 楼主| 发表于 2021-11-25 10:03:30 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-11-23 18:06
没有这样的电机,如果电机这样用也对产生很大的损伤,一般都是把电机和凸轮分割器配套使用,到底这种旋转角 ...
明白了,感谢,下台机器还是考虑用分割器了
 楼主| 发表于 2021-11-25 10:05:01 | 显示全部楼层
哈哈,太亲切了,我的RC车上就用这个,但是需要向一个方向旋转,看了下大家意见,还是用分割器了
 楼主| 发表于 2021-11-25 10:06:41 | 显示全部楼层
邂逅阳光 发表于 2021-11-24 11:30
其实是个直流无刷电机 用于机器人关节动作,是直驱的,电机与结构件是一体的  配合编码器  达到定位 ...
明白了,感谢,看了下大家的意见,下台机器还是考虑用分割器了
发表于 2021-11-29 13:49:24 | 显示全部楼层
伺服+同步带轮精度完全可以保证,我们现有做法是同步轮转10圈后回一下原点,用以消除累计误差。
发表于 2021-12-17 15:23:32 | 显示全部楼层
DD马达
GMT+8, 2025-4-17 11:51 , Processed in 0.068824 second(s), 15 queries , Gzip On.
