楼主: 魍者归来
【魍生技】我们为什么不再需要工艺?
发表于 2021-11-23 08:56:33 | 显示全部楼层
工序简单,人员分工不那么细致和明确的话,确实大家都是多能手,也很能培养人才。
有些行业可能确实不太需要工艺了,无数的试错和经验积累的过程将来大概率会交给人工智能。。。
现在已经有一些生产标准产品的企业,用模板自动出简单的生产图纸了。技术要求之类的文本和常用公差都是自动配套的。  发表于 2021-11-25 10:41
发表于 2021-11-23 09:04:23 | 显示全部楼层
fanxx2000 发表于 2021-11-23 08:37
是这样的情况,完全现实。工艺慢慢被设计和操作两面侵蚀了。但是有一个现实的情况要注意,就是一个复杂制造 ...
一般简单的产品就不需要工艺的,因为干法都知道,所以工艺还是会减少一些的;如果干复杂的产品,价值大的产品是必须要工艺的,深有体会,没工艺干不好的,上百万能给你废了。
嗯,说的对!比如一个轴承,丝杆、导轨搞不过人家,机床都不喜欢国内的,基本都是工艺有问题。但是我们懂工艺的设计太稀有了,有一个都不是现在的样子。  发表于 2021-12-2 15:03
复杂的有可能会丢给设计人员去把控,要永远相信资本的力量。  发表于 2021-11-25 10:42
发表于 2021-11-23 09:10:43 | 显示全部楼层
现在很多人都对工艺不熟悉,也有可能是现在的加工技术越来越好了
跟加工技术确实有很大关系,一个数控机床就解决了大部分加工工艺的问题了。  发表于 2021-11-25 10:43
发表于 2021-11-23 09:23:10 | 显示全部楼层
文不对题吧,应该是对常规工艺的工艺员需求减少了,不是不需要工艺。
较个真。最后总结说工艺可能成为设计和生产人员必备技术之一,就句话没毛病,但由此有取代工艺的趋向就不对了。设计应该知道零件用什么方法加工,大的流程是知道的。比如轴要用车床,但是具体怎么车,车几刀,估计设计还是给不出来。生产人员就更不用说了,只会对自己熟悉的设备来对零件进行生产制造。另外,工艺员有一个重要作用,就是保证质量的稳定和高效率,及时排除过程中的问题。
产品制造还是工艺做出来的,设计是不行的,顶多做个样机。不管现在的设备多先进,工序缩得多短,该车几刀还得车几刀,工艺还是存在,只是会被更新工艺取代。
工艺这个名字还存在,但被瓜分是肯定的了。质量控制也可以丢给生产和质检。就像老郭说的,相声好不好,看能不能卖票。同理,中小企业工艺人员重不重要,看岗位数量和薪资就明白了。O(∩_∩)O  发表于 2021-11-25 10:47
这个操机师傅比工艺厉害,都是操机自己定  发表于 2021-11-23 10:45
设计不一定知道怎样加工出来  发表于 2021-11-23 09:39
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2021-11-23 10:43:03 | 显示全部楼层
主要是复杂的零件基本工艺都成熟了,如发动机缸体,涡轮蜗杆,减速器等,简单的自动化设备上零件工人自己都可以搞定了,也就不怎么需要工艺了
其实工艺和标准化本身,就是在排除“人”对企业和产品的影响。  发表于 2021-11-25 10:48
发表于 2021-11-23 10:54:22 | 显示全部楼层
你说的 这种重工复杂工艺如今很多都成熟了,以前是需要工艺的,现在都是自动化设备多,设备上零件都简单,很多公司就不要工艺了,直接有加工编程人员和设计师兼职了。
我们一台设备近400吨,制造周期36个月。  发表于 2021-11-23 11:41
发表于 2021-11-23 11:00:15 | 显示全部楼层
工艺这玩意说重要很重要,说不重要也不重要,新产品开发的时候有点用,一但工艺确定了其实后面都是设计照葫芦画瓢的事,所以很容易被老板踢出去。确实挺尴尬的一个位置。
很多老板都是高薪挖一个人过来,一两个月把产品线的工艺搞定了,然后一脚踢开。  发表于 2021-11-25 10:49
发表于 2021-11-23 11:33:25 | 显示全部楼层
我上班这么多年  都没见过工艺    去面试    问我工艺卡怎么写的  一脸懵逼         我从上班倒现在    零件画完都是交给机加部门或者发包      他们自己评估
可以找找国企的工艺,看看他们的套路  发表于 2021-11-25 10:50
( ̄▽ ̄)"  发表于 2021-11-23 15:50
发表于 2021-11-23 11:37:48 | 显示全部楼层
工艺永远存在的,只是被谁掌握而已。能够拿到产品图,但是拿不到工艺图。
工艺图都是现场偷拍,有些核心的工艺都是这样流出的  发表于 2021-11-25 10:51
对的  发表于 2021-11-23 11:42
发表于 2021-11-23 15:51:43 | 显示全部楼层
有工艺关键是严格执行成本太高。
都是留给国企和外企玩的,民企负担不起。  发表于 2021-11-25 10:52
GMT+8, 2025-2-24 18:12 , Processed in 0.071668 second(s), 25 queries , Gzip On.
