查看: 6845|回复: 9
伺服电机,位置和扭矩能同时控制吗?
发表于 2021-11-22 17:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,最近在做一款设备,想请教一下,伺服电机位置和扭矩能同时控制吗?可以加个传感器,先位置控制传感器给信号后在控制扭矩。这样可以吗?
发表于 2021-11-22 19:45:04 | 显示全部楼层
以前做过一台旋紧设备是电机带着传感器按规定的转速旋转,传感器检测到产品位置后电机停止,夹具夹紧再已设定的转速旋紧至设定的扭矩,然后再以设定的扭矩继续保持一定时间。电机用的台达的,转速、位置、扭矩可以同时控制任意两个量。
(这个问题咨询电机厂家是最稳妥办法
发表于 2021-11-22 20:50:30 | 显示全部楼层
不能  电机三环是串联的只能控制一个
发表于 2021-11-22 21:06:14 | 显示全部楼层
|不服就干发表于 11-22 19:45<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202111/22/185833hptffss3yddyu6oq.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
以前做过一台旋紧设备是电机带着传感器按规定的转速旋转,传感器检测到产品位置后电机停止,夹具夹紧再已设定的转速旋紧至设定的扭矩,然后再以设定的扭矩继续保持一定时间。电机用的台达的,转速、位置、扭矩可以同时控制任意两个量。<br>
(这个问题咨询电机厂家是最稳妥办法<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/smile.gif" smilieid="1 border=" 0"="" alt="">)<br>
<br>
<br>
不侠,请问这个扭矩的控制精度怎么样
发表于 2021-11-22 23:22:54 | 显示全部楼层
hellodaniu 发表于 2021-11-22 21:06
不侠,请问这个扭矩的控制精度怎么样
电机重复输出扭矩精度请咨询厂家。但电机输出扭矩、旋紧机构输出扭矩和产品的实际扭矩都是是不一样的。产品状态、旋紧机构精度和温度变化都会对实际扭矩产生影响,实际扭矩只能控制在一定范围内。
发表于 2021-11-23 09:04:20 | 显示全部楼层
力位混合控制
发表于 2021-11-23 11:20:01 | 显示全部楼层
好像有混合控制的啊
 楼主| 发表于 2021-11-23 12:13:36 | 显示全部楼层
台达伺服电机又这个控制模式。
发表于 2021-11-23 12:16:11 | 显示全部楼层
两种模式可以随时切换,没用过,不过力矩够了位置到不了咋整,不要加力吗。要不力矩模式,伺服驱动器里有编码器信号,读出来也比较简单
发表于 2021-11-27 17:57:04 | 显示全部楼层
用伺服电机里面的扭矩控制模块,记得有个功能可以实时反馈扭矩。。。
GMT+8, 2025-4-17 11:49 , Processed in 0.078953 second(s), 18 queries , Gzip On.
