查看: 15747|回复: 17
生锈问题了解一下
发表于 2021-11-22 17:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 B( i7 I: }  N8 W7 Z1 j0 [' h碳钢轴承如何防锈,出于成本考虑,用不了不锈钢!8 |7 {& N* {! S' J& S
发表于 2021-11-22 19:12:40 | 显示全部楼层
油润滑或者脂润滑,顺便就把防锈的活儿干了
发表于 2021-11-22 21:05:02 | 显示全部楼层
轴承加注润滑脂就好了,既能润滑还能防锈
发表于 2021-11-23 07:25:23 | 显示全部楼层
工作环境怎么样?如果机器工作环境比较干燥,空气湿度小,零件表面涂抹防锈油,也不怎么生锈。
发表于 2021-11-23 08:13:40 | 显示全部楼层
只能润滑到位了。
 楼主| 发表于 2021-11-23 10:15:54 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-11-22 19:12; b7 L/ C& W3 F! o  t
2 z# {+ W, u! F: ~
轴承的内外圈能做表面处理来防锈吗?因为轴承使用时外置,油太多会粘灰尘,影响外观和运转!
( E' F5 _5 d8 R
发表于 2021-11-27 17:53:51 | 显示全部楼层
不锈铁也可以做的。
 楼主| 发表于 2021-11-30 15:49:29 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-11-27 17:53
/ h# x) E- P$ q" {8 S6 W不锈铁也可以做的。
: z/ s) w: ]2 G7 L3 x5 K
要咨询一下,不知道价格怎么样- D  Y' k% i$ h3 ]4 @
 楼主| 发表于 2021-11-30 15:51:26 | 显示全部楼层
luaya 发表于 2021-11-24 08:14
' w5 \2 X  x0 [; B1 q- X% n- o啥工况啊,轴承能生锈就有问题。
8 w1 A: C8 e+ Y: n5 ]4 }0 O
暴露在空气中的,没有润滑油进行润滑!, S0 A/ b5 T/ o+ n4 k) L1 p
 楼主| 发表于 2021-11-30 15:52:08 | 显示全部楼层
坚如磐石 发表于 2021-11-23 08:13
1 |, ^7 e0 T! S' z6 u, G2 O0 N只能润滑到位了。
4 b0 U: e! \0 h) P* t工况不允许,暴露空气中,无润滑油
) G) v5 A$ k  b! O; m( m: d0 A4 Y; w
GMT+8, 2025-4-10 10:12 , Processed in 0.089516 second(s), 14 queries , Gzip On.
