查看: 4065|回复: 9
proe打开stp文件超郁闷
发表于 2021-11-20 17:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用的是Catia和SW,打开stp文件就操作一次就好了 只是等时间长短的问题,尼玛,用proe打开stp文件简直要疯掉,一会弹出一个菜单管理器,报错,问不明白设计意图,要你选择完成/返回,遇到文件多的装配体都得点半天 太反人类了,我一个stp文件,你不明白设计意图和你软件有半毛钱关系么,忒反人类了,还是说是哪里设置有问题?
发表于 2021-11-21 12:46:45 | 显示全部楼层
我一直在用Proe打开stp,很好的。你可能不熟?
 楼主| 发表于 2021-11-22 11:16:12 | 显示全部楼层
|menglingtao发表于 11-21 12:46我一直在用Proe打开stp,很好的。你可能不熟?
不会弹出菜单管理器么?然后要手动选择完成/返回?
发表于 2021-11-22 17:06:13 | 显示全部楼层
没出现过这个问题
发表于 2021-11-22 21:02:55 | 显示全部楼层
没有出现呀!
发表于 2021-11-23 10:13:44 | 显示全部楼层
没出现过
 楼主| 发表于 2021-11-23 10:41:52 | 显示全部楼层
不是吧 那是我们公司的proe设置有问题,这个导入新模型要选使用模板么
发表于 2021-11-23 22:57:07 | 显示全部楼层
还是用UG好,打开stp不会跳出来这种对话框。。
发表于 2021-11-24 21:44:39 | 显示全部楼层
使用不使用都可以的,你先不选模板看看?
发表于 2021-11-24 21:48:58 | 显示全部楼层
白桦林--@东北
GMT+8, 2025-2-22 23:26 , Processed in 0.058128 second(s), 14 queries , Gzip On.
