查看: 7530|回复: 17
不锈钢钣金件加工求助
发表于 2021-11-20 16:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 grf2004 于 2021-11-20 16:40 编辑 ; L- [# L, J) [6 C
" x2 l2 k$ ]4 R. v) Z求助大佬,如图所示的不锈钢钣金成型件,厚度2.0,成型后宽度300 长度300左右 如何成型? 如何保证弧面尺寸精度和回弹
" c8 \0 z7 s2 s5 B
% A8 F4 U4 @3 \1 F8 C. c; n
发表于 2021-11-20 17:03:32 | 显示全部楼层
直接扔给供应商,他们熟手了,啥形形色色的钣金件他们都处理过;( q) {* |9 K& E5 ?" I% F
如果自己做,那就是做个模具,一边加热一边加压让他变成这种形状;
发表于 2021-11-20 17:15:22 | 显示全部楼层
老哥,你是做工艺这块么?保证精度?你都没标要什么样的精度,这个不好说
发表于 2021-11-21 09:11:16 | 显示全部楼层
少批量低预算的话,别想有啥精度,做不来的。
, N% L$ F4 d$ ^! ~% E- k/ W( s2 W; g2 C+ L! ^& e8 M
你要么钱给够,要么大批量,外包钣金敢开模具形腔来压才能有一定精度。
; L2 r# P, k  d8 b7 y
: Y5 D1 J# M2 S/ i: x- o/ A8 T# H别想着自己做!!!
发表于 2021-11-21 09:45:27 | 显示全部楼层
你还得考虑回弹呢,很麻烦的,这种结构一般加筋的
发表于 2021-11-21 18:40:08 | 显示全部楼层
为啥要设计成这样?8 Q! O+ F3 c( h7 `: \  ^
发表于 2021-11-21 23:50:42 | 显示全部楼层
还有一个办法就是软件做仿真,参考仿真结果实施。
发表于 2021-11-22 08:15:59 | 显示全部楼层
不是一次成型,没法保证精度的
 楼主| 发表于 2021-11-22 10:53:46 | 显示全部楼层
anian71 发表于 2021-11-21 18:40
3 D/ L; c7 u* Q为啥要设计成这样?
, |, x6 ]3 v) w- b4 D8 R现在设备上遇到这么一个件,所以想请教一下大家1 q- O3 p! r: Q* _: h
 楼主| 发表于 2021-11-22 10:55:06 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-11-21 09:45
. F! |2 g2 e1 R9 C; R% F你还得考虑回弹呢,很麻烦的,这种结构一般加筋的
8 {4 R5 `( g" r2 R* f2 p9 L. n这是板材成型的 加筋是成型后再焊加强筋吗?2 z6 q) p3 k( t  `% N( ]3 n
GMT+8, 2025-1-20 19:25 , Processed in 0.084225 second(s), 15 queries , Gzip On.
