楼主: 白扬
我是个机械小白,就想问一个问题
发表于 2021-11-20 09:16:28 | 显示全部楼层
对齐尺寸的是中心线,不对齐的是面
发表于 2021-11-20 10:02:25 | 显示全部楼层
基准符号对准尺寸线,表示基准是它的中心要素。。。
2 N& P, F$ k( b. `) J% F3 D
* r& g: b; w9 }. {+ Y) D. S0 \这图明显符合,即基准是中心轴线。
发表于 2021-11-20 10:07:40 | 显示全部楼层
基准是-----中!心!线!!!
发表于 2021-11-20 10:57:10 | 显示全部楼层
孤立地看这个垂直度似乎意义不大,作为基准的那段D35圆柱体可测高度只有5mm,没有形状公差要求,如果没有专用检具很难测量,结合端面粗糙度0.8看,D35圆柱体与端面应该一次装夹完成精车,0.025垂直度,只要设备状态不太差,应该可以保证,似乎没必要单独标出。而结合零件整体看,似乎是个喷嘴,猜测端面垂直度可能有定位与密封功能,垂直度超差,安装后周线对安装面不垂直,可能造成喷嘴位置偏差过大,如果猜测成立的话,端面垂直度应该相对全长轴线才对,并且应该提出平面度要求。建议与设计方充分沟通,深入理解设计意图。
+ O4 L% M/ Y+ z& y9 O% i
发表于 2021-11-20 16:36:28 | 显示全部楼层
一般都是面做我基准,线是不足够的!
发表于 2021-11-23 12:54:15 | 显示全部楼层
说实话,如果不看看评论 我也以为是圆柱面了,当年学的东西都就饭给吃了。
发表于 2022-8-30 10:34:52 | 显示全部楼层
送你一张机械手册的原图& Z  C3 \+ m' i9 G$ m
5 h! t( H* n  d3 A8 }
8 K# c* F5 S# \* R4 k& E2 |2 Q6 `* ^$ k3 ~
发表于 2022-9-18 15:53:02 | 显示全部楼层
35那个尺寸的中心线吧?
GMT+8, 2025-4-4 18:46 , Processed in 0.054787 second(s), 13 queries , Gzip On.
