查看: 3600|回复: 14
请教怎样加工
发表于 2021-11-19 16:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-11-19 16:38:51 | 显示全部楼层
车呗,车完了调质
" Z2 z; G: |6 D你的疑惑点在哪里呢?
发表于 2021-11-19 16:45:09 | 显示全部楼层
锥面和底厚度因为公差和粗糙度比较严,有点难外,其余没啥
发表于 2021-11-19 16:50:28 | 显示全部楼层
车,没有什么难度,正常做就可以了;; H" p5 S( c, l) ?( D1 F1 w; N9 J( \
' H9 Y$ _8 D; p" m! Z在气/液/活塞筒上,这都是很正常的了。
发表于 2021-11-19 17:19:12 | 显示全部楼层
27和6.5±0.03尺寸链封闭
发表于 2021-11-19 17:23:35 | 显示全部楼层
6.5±0.03这个尺寸标注有问题,加工不好保证,也不好直接测量
 楼主| 发表于 2021-11-19 20:17:15 | 显示全部楼层
一并谢谢大家, 还有这个4.2+-0.02 的位置 这个地方怎么测量 ,还有这个位置是要磨出来,跟粗超度0.8要一刀磨出来吗,6.3+-0.03处测量是个问题,有可能是标注错了 ,这个材料淬火后硬度是 hrc52--58,
锥面和基准一刀下。单件那角度可以一次装夹完成。测量显然现场没啥好办法针对这种标法。  发表于 2021-11-20 07:42
测量 用什么手段,4.2 +- 0.02 指点下,0.8粗超度的内孔和外圆,也要磨啊,这个一刀磨,我需要怎样才能实现呢,直线转45度角。  发表于 2021-11-19 20:40
锥面一刀磨啊。4.2,和6.5的尺寸应该了解下这零件的用途,看他有没随意标公差  发表于 2021-11-19 20:31
 楼主| 发表于 2021-11-19 20:46:41 | 显示全部楼层
如果 锥度的位置,粗超度改为 0.1,有什么手段实现吗。 另一张的图是0.1,当然,跳动和圆度,相应的也改成0.004了,是内孔处的锥度,
9 ~0 I$ {9 Z$ w* c) n/ U* g2 c  p回复中贴补上来。
发表于 2021-11-20 07:23:38 | 显示全部楼层
longyucanghai 发表于 2021-11-19 17:19& f8 W" |, J7 D, }$ W8 c
27和6.5±0.03尺寸链封闭
$ s( K! H1 q$ o2 M把尺寸27去掉。这个零件加工同轴度和表面粗糙度比较高,高,装夹要用铜皮保护。
% }6 p3 Z& a0 t. v0 u" d
发表于 2021-11-20 08:19:21 | 显示全部楼层
大概率是无厘头设计,角度要求不高,一般就不会标相交线那么高的公差
GMT+8, 2025-4-10 16:18 , Processed in 0.247207 second(s), 17 queries , Gzip On.
