查看: 2272|回复: 1
铸铁零件的焊接方法
发表于 2009-1-29 22:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于铸铁的一些优点,在汽车制造材料中占有很大的比重。铸铁零件大多是加工精度高、价格昂贵的基础零件,如气缸体、气缸盖、变速器壳体等。铸铁零件在制造及使用过程中,经常会出现裂纹、气孔、损坏等情况。据统计,汽车在正常使用情况下,这类零件达到磨损极限时,其尺寸变化只有0.08%~0.40%,质量损失只有0.1%~1.8%,此时将零件报废,无疑是非常浪费的。因此,研究和利用先进的修理经验,合理地修复铸铁零件是十分必要地。焊接就是一种非常有效地修复铸铁零件的方法。
# D/ j* @6 R' Z   铸铁含炭量高、杂质多,并具有塑性低、焊接性差、对冷却速度敏感等特性, 焊补后容易出现白口组织和产生裂纹。为改善铸铁零件的焊补质量,可采取以下方法。
% M5 z1 M/ W, g; W   一、热焊法
2 [# W0 v# ?% o" o( }/ i( e   焊前将工件整体或局部预热到600700 补焊过程中不低于400,焊后缓慢冷却至室温。采用热焊法可有效减小焊接接头的温差,从而减小应力,同时还可以改善铸件的塑性,防止出现白口组织和裂纹。+ O" r% q7 `; Y$ k3 B1 G0 G& x
   常用的焊接方法是气焊和焊条电弧焊。气焊常用铸铁气焊丝,如HS401HS402,配用焊剂CJ201,以去除氧化物。气焊预热方法适于补焊中小型薄壁零件。焊条电弧焊选用铸铁芯铸铁焊条Z248或钢芯铸铁焊条Z208,此法主要用于补焊厚度较大(大于10mm ) 的铸铁零件。0 v; S  f* d( \% B/ ?
   热焊法的焊接设备主要有加热炉、焊炬、电炉(油炉或地炉)等,焊接工艺如下:3 F2 x5 \) J+ O! y" V2 F  u/ X
   1、焊前准备和预热:清除缺陷周围的油污和氧化皮,露出基体的金属光泽:开坡口,一般坡口深度为焊件壁厚的23 角度为70°120°;将焊件放入炉中缓慢加热至600700(不可超过700)
' o6 _& g4 q$ a% Q   2、施焊:采用中性焰或弱碳化焰(施焊过程中不要使铁水流向一侧),待基体金属熔透后,再熔入焊条金属;发现熔池中出现白亮点时,停止填入焊条金属,加入适量焊剂,用焊条将杂物剔除后再继续施焊;为得到平整的焊缝, 焊接后的焊缝应稍高出铸铁件表面, 并将溢在焊缝外的熔渣重新熔化, 待降温到半熔化状态时,用焊丝沿铸件表面将高出部分刮平。
" Z* Z; q0 w8 v+ _2 r# Z% i0 B   3、焊后冷却:一般应随炉缓慢冷却至室温(一般需48h以上),也可用石棉布()或炭灰覆盖,使焊缝形成均匀的组织, 同时防止产生裂纹。
" x7 v- x1 k( K! v9 J* B   二、冷焊法
* G$ M, {  p& P# i) u5 E   此方法是焊前不对工件进行预热,或预热温度不超过300。常用焊条电弧焊进行铸铁冷焊。根据铸铁工件的要求,可选用不同的铸铁焊条,如补焊一般灰铸铁零件非加工面选用Z100焊条,补焊高强度灰铸铁及球墨铸铁零件选用Zll6Z117焊条。$ c7 E4 [: b! W: ^
   冷焊法的焊接设备为普通的电弧焊设备,焊接工艺如下:% m2 d9 b4 e# V6 w
   1、焊前准备:清除焊修表面的油污及杂质,使其露出基体的金属光泽:如果存在裂纹,应在裂纹两端各钻一个止裂孔, 以免施焊时裂纹延伸;沿裂纹开出坡口,其型式和大小由焊修部位的厚度和工艺要求而定。如果是大型铸件,还可以在焊缝处拧上一定数量的螺钉,使接头得到加强。螺钉直径一般不超过16mm(如果壁厚小于15mm,则螺钉直径应小于或等于6mm ),螺钉的数量可按断面面积计算, 即螺钉的总断面面积不大于铸件裂纹断面面积的25 且这些螺钉应均匀分布在裂纹两边。
( N+ x, p5 ^: m; ]   2、焊修规范的选择:焊条直径由焊修部位的厚度确定,一般应尽量选用小直径的焊条, 以减少输入焊件的热量:在保证焊条金属与基体熔合的情况下,焊修电流也应尽量选用小的, 以免焊件温度过高产生应力; 电弧长度一般是焊条直径的0511倍, 以保证燃烧稳定:如果采用直流电源,则一般选焊件为负极,以免焊件受热,温度过高。* w" ^! K# `! S1 m2 Y
   3、操作工艺要求:一般应遵循先内后外(先孔内,后机体外侧,再后机体上平面)、短段、断续、分散焊、多层多道(第一层焊完后,用砂轮在整个焊缝上磨去一些焊肉,检查确实不存在气孔、裂纹后再焊第二层;每层先从坡口两侧焊起,后焊中间)、小电流、锤击焊缝的原则。0 T) y/ U0 U8 c, N/ z: L
    将整条焊缝分成若干小段,不可连续施焊,每段长度视焊件厚度而定,一般在1050mm:每段焊完后,应冷却至室温再焊下一段:每个小焊波不要横跨到坡口两侧,这样有利于未焊部分自由收缩,并避免电弧在坡口两侧停留太久。
2 C& x. F/ E: V) R- g    焊后金属温度在800左右时, 应锤击焊缝, 使其表面呈麻点状,以松弛焊接应力,清除裂纹和气孔:温度低于300 时不能再锤击,以免产生冷脆裂纹。
3 h3 [6 J, d& j9 U) ?. ]: h, e    施焊中以直线划小圈式运条手法为佳,焊缝应与母材呈圆滑过渡,以利于焊缝应力走向。. e$ D4 ]: A# N( _# ^
   三、加热减应焊法
  h6 Z/ n" V9 u( P& w6 u   此方法是不事先加热焊件,而在施焊前和施焊中加热焊件的加热减应区 使其不阻碍焊缝的收缩,从而减少内应力, 避免产生裂纹。加热减应区可选取一处或多处,其选取原则为:
2 \0 D4 @% w; w$ {' d0 d7 \% K   1、应是阻碍焊缝膨胀的部位。当该部位加热冷却时, 使焊缝有获得自由热膨胀和冷收缩的可能。
! F; L8 I! w1 ?; q& G5 q! ?   2、应是与其它部位联系不多且强度较大的部位。
0 ]! x+ `8 h0 I% `   3、自身的变形对其它部位应无很大影响,不至于因它的变形而损坏其它部位。, p0 F6 i6 X0 I& a- b2 H
   在选择焊接方法时应注意以下原则:9 D: ]' z2 H( @" c) P8 i/ w% F
    针对不同的切削加工性、颜色、强度等选择不同的焊接方法。焊条电弧焊热焊法对于要求质量高、切削加工性好的铸件最适合,焊条电弧焊冷焊法则适宜于机加工的表面及不便于预热的大型铸件。
# W2 V( \; W+ ]$ g    针对不同的焊件体积、形状、厚度及使用条件等选择不同的焊接方法。对于中小型薄壁零件(如气缸)采用气焊、冷焊、热焊均可,对于较大的零件应采用气焊热焊法。0 o& R; Z: @0 q7 i+ `/ A
发表于 2009-3-16 13:52:13 | 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主
GMT+8, 2024-11-17 23:31 , Processed in 0.047880 second(s), 15 queries , Gzip On.
