楼主: zuce
常用压力表的接口为什么是公制螺纹而不是管锥螺纹?
发表于 2021-11-19 11:32:18 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-11-19 11:39:14 | 显示全部楼层
组合密封垫 解决问题,管他啥螺纹
发表于 2021-11-19 11:57:54 | 显示全部楼层
如果采用英制螺纹密封,压力表装后表盘方向不固定,没准背对着观察方向
发表于 2021-11-19 12:14:38 | 显示全部楼层
端面密封,螺纹只是紧固作用
发表于 2021-11-19 12:59:13 | 显示全部楼层
仔细看看配图,表上面带了个密封垫
发表于 2021-11-20 12:01:00 | 显示全部楼层
应该取消密封管螺纹用于标准零件和通用零件,它只能用于中低压密封,对加工要求高,对材料也有要求,通用性低,重复利用率低、
整体性能难以保证,但可以保留相关标准,用于非标特种场合。
低压采用端面密封、中高压采用专用组合密封垫就可以。另外还有卡套式、扩口式、O形圈密封,很方便。
螺纹可以采用细牙螺纹、锥螺纹,其中维螺纹可以采用密封胶或生胶带,用于对安全要要求不高的低压场合。
说的到位!不是专业(专门)的液压厂家,不要尝试自己做螺纹密封。  发表于 2021-11-20 15:24
很专业!√  发表于 2021-11-20 15:17
发表于 2021-11-20 21:44:53 | 显示全部楼层
加生料带给它拧拧紧得了!
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2021-11-21 09:01:23 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-11-19 06:52
这个问题提的非常好!很多人有这个疑问。
其实,在仪表行业,公制螺纹和锥螺纹都运用。国内用公制螺纹和 ...
其实一直没特别搞明白所谓螺纹密封的管螺纹到底为什么会具备密封性?就因为55度的牙型角和1:16的锥度??这牙型为什么就能密封?
另外,非螺纹密封的管螺纹也是55度 只是不带锥度么?
密封管螺纹有“内柱Rp+外锥”和“内锥Rc+外锥”两种组合,
那么Rp和非螺纹密封的内丝管螺纹有什么区别呢?
都是管螺纹  都是内丝  都是柱没锥度……
既然非螺纹密封的G管无密封作用,为什么不取消呢?
对了,还有个问题我也一直很好奇——那就是各种非金属瓶子瓶口的塑料螺纹!到底是怎么密封的!?
比如饮料矿泉水,比如洗发水瓶……
这可是一大类数量庞大应用广泛的神奇存在啊
也都是靠端面垫片来实现密封的吗?
但我看到好多瓶盖里面真的没有垫片……
 楼主| 发表于 2021-11-21 09:02:52 | 显示全部楼层
你说的这其实是螺纹安装的一大弊端
我在家里装水暖配件的时候深有体会
 楼主| 发表于 2021-11-21 09:04:26 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2021-11-19 07:35
压垫密封的,用什么螺纹不重要,细牙才正确,市场上什么螺纹的都有,也可以定制
那市面上各种塑料螺纹呢?矿泉水瓶 饮料瓶  洗发水平……
也都是端面垫片密封吗?
是的  发表于 2021-11-22 07:43
说的,你说的这些日用品都是塑料,螺纹精度很差,且材质容易变形,更不可能是螺纹密封的,都是断面压平垫密封的  发表于 2021-11-22 07:42
GMT+8, 2025-2-22 23:22 , Processed in 0.058990 second(s), 15 queries , Gzip On.
