查看: 5960|回复: 30
请问这种水泥搅拌机内部的设计原理?
发表于 2021-11-18 10:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,这是我补充的产品要求。
大家好,我这边有一款产品,原料需要这种水泥搅拌机这样搅拌, 因为哪有这种内部详细的设计动画,视频或者原理的链接,谢谢。 我们的原料在使用之前,必须一直搅拌均匀,是含有酒精液体流性的,如果不搅拌,它就会干掉凝固。每次使用却只有大概5克量,不同的产品,不同的量,但是非常少。 产品非常小 , 使用从2--10克范转围 , 但原料不可以干 ,  原料是酒 精与 细 砂等混合物  , 细砂不搅拌时 ,很快分下沉 与 酒 精分离 , 酒 精浮在细砂上面 ,使细砂显现干 的 , 就同河里细沙与水一样 , 现需要设计一款类似 水泥搅拌机 的机构 ,不停的搅拌 , 需要时 混合物不能出现酒 精与细砂分离 , 但每次需求量却 常少    ,搅拌体或搅拌桶 ,需要尽量闭封 ,因为有酒 精 ,它会挥发的 .
 楼主| 发表于 2021-11-18 10:28:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-18 10:29:37 | 显示全部楼层
化学用的“磁力搅拌器”看看劲儿够不够
 楼主| 发表于 2021-11-18 10:32:16 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-11-18 10:29
化学用的“磁力搅拌器”看看劲儿够不够
是五金研磨用的 磁力研磨机吗 ?    请帮忙发个图片 或链接 看下   , 谢谢
发表于 2021-11-18 10:33:37 | 显示全部楼层
偷偷的告诉你一个办法,去这种做搅拌机的工厂实地考察一下,好好学习一下哈哈
 楼主| 发表于 2021-11-18 10:37:10 | 显示全部楼层
  我也想  ,只是我附近没 工地 ,
发表于 2021-11-18 11:04:03 | 显示全部楼层
参考豆浆机就可以了。电机,叶片,油封。
发表于 2021-11-18 11:08:48 | 显示全部楼层
马路上找个搅拌机脑袋伸进去研究研究
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-11-18 11:20:40 | 显示全部楼层
才几克,随便做个会震动的就行了。
网上找下,有好多这种筒的结构图。我们以前做混凝土输送车是买人家成品,回来装个液压马达放在车架上就行了。不过好久没做了,要不发个给你看看。  发表于 2021-11-18 12:21
十秒钟没有接着做第二个,他就慢慢干了,酒精和沙子分离。  发表于 2021-11-18 12:02
发表于 2021-11-18 12:09:49 | 显示全部楼层
那是个滚筒而已,里面有点肋条
GMT+8, 2025-2-22 23:23 , Processed in 0.066312 second(s), 17 queries , Gzip On.
