查看: 6383|回复: 6
SW装配体保存其他格式文件后外观丢失
发表于 2021-11-17 13:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Solidworks装配体保存成什么格式用edrawings打开显示原先SW中添加的外观颜色
+ B9 E6 K! D1 H, P1 A# F5 l5 c! E7 a或者需要怎样设置才显示外观颜色
" ?& p7 D( J* ]/ L1 Q, j8 m% C. Y在网上查了好多,说的方法也都试了
0 @: M$ R; m; f  {) [用edrawings打开后SW添加的颜色还是全部消失,如图) \! C; s; R! a9 j
(Step213、214,igs等edrawings支持的格式基本都试了)) O& n. y, b4 L1 y  _
; ]4 ]+ V" x9 U" g, j! [0 w
发表于 2021-11-17 14:19:30 | 显示全部楼层
直接导出到EDRAW就不会丢。。。。。
 楼主| 发表于 2021-11-17 14:27:27 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2021-11-17 14:19
( x4 E1 _9 W& I! P# k6 ]& Y直接导出到EDRAW就不会丢。。。。。
: ?3 i' W+ W8 V/ }( \$ G& ]就是因为直接导出去丢失才尝试其他格式,发现都不行,不知是不是我添加外观颜色的方法不对
发表于 2021-11-17 15:26:29 | 显示全部楼层
7 k. _) r# y. t) z% }4 s) S( V' B( f9 F6 N7 p8 `
装配体设置零件颜色,另存为Easm格式,没做任何设置。; s3 v/ ]+ c/ D, r1 V
再用edrawings打开,颜色照样存在,你说的现象无法显现。
发表于 2021-11-17 19:05:29 | 显示全部楼层
直接转成edrawing,或者有edrawing转化成*.exe文件。
发表于 2021-11-17 22:19:13 | 显示全部楼层
没遇到过这样的问题,edrawing直接用就可以
发表于 2021-11-17 22:55:47 | 显示全部楼层
另存的时候有个选项要改为全部。
GMT+8, 2025-2-3 20:11 , Processed in 0.058387 second(s), 14 queries , Gzip On.
