查看: 1939|回复: 6
SW转PDF文件书签问题
发表于 2021-11-17 09:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 D0 U' v8 v8 K( e1 K4 n( K& F& o4 b8 w! D1 h
我发现,单独用虚拟打印机转PDF不会生成书签,而用SOLIDWORKS Task Scheduler 2018转换PDF,则自动生成书签。/ {# X! W4 u$ Q  k- }1 D
==========================================% u1 a6 g' J. d: A/ R/ p+ {. v
想虚拟打印机打印成PDF文件也带书签,有什么设置吗?& K* U, b3 Z4 _8 R5 S, }
可能会有人说为什么非得用虚拟打印机搞PDF?下面我说一下:, G/ c* H* J$ L3 j" W* x- ^
首先,工程图另存PDF或SOLIDWORKS Task Scheduler转换PDF,
: `% J& i8 t( X9 i* J这样生成的PDF文件,焊缝符号下面的虚线会变成实线;& t& A: A' J9 L8 d
而用虚拟打印机打印成PDF就没有这个问题。1 l; S+ I& E$ B* ?) Y2 U4 R
看下图,
5 a; r$ q" Q7 A+ B下面这个图是用虚拟打印机方式转的,就显示虚线了  e# P9 I' L8 c$ h7 f
2 B9 e2 m* T5 ^2 r
. R$ P3 n, p- S7 r: Z
+ x$ ~4 b% M$ A; ~4 ]/ ?1 o
9 B4 W. S7 t- v7 e( i! o
" u8 Q" P, D7 l
* s9 V  P1 f2 I* N2 R$ h- \
发表于 2021-11-17 09:48:05 | 显示全部楼层
直接另存为PDF,并没有出现你说的问题
# Y5 J- \( r& u& [
 楼主| 发表于 2021-11-17 10:41:31 | 显示全部楼层
醉生梦 发表于 2021-11-17 09:48& e9 I  B5 g$ _1 Z* t9 ?
直接另存为PDF,并没有出现你说的问题
6 [7 o, \" F' y' K1 m; h+ W有可能是我公司加密软件惹的祸,晚上回去家里试试另存;
# f. _/ {. |0 T: C' k9 ^你什么版本?7 M  U6 p2 E/ _) o; F  L3 K
发表于 2021-11-17 11:05:26 | 显示全部楼层
' G& a# a& x6 C8 x0 H: y! D
 楼主| 发表于 2021-11-17 13:16:42 | 显示全部楼层
, c. A! e. ~2 m+ F
这个是后期自己加的书签,我知道的;2 ?0 t3 k" v$ r5 `" H/ v; [
我说的是软件转换PDF后自动加的视图书签
1 h, I8 P# S1 u: r: A1 \$ s6 z, [
发表于 2021-11-17 18:25:16 | 显示全部楼层
一直使用虚拟打印机打印PDF文件,很少用软件本身另存PDF功能,减少麻烦。
发表于 2021-11-17 18:26:17 | 显示全部楼层
多半是公司软件加密软件造成的,这个很麻烦的!
GMT+8, 2024-11-25 00:54 , Processed in 0.054624 second(s), 17 queries , Gzip On.
