查看: 8282|回复: 13
压力表、软连接、止回阀、闸阀安装顺序?可否直连?
发表于 2021-11-16 08:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泵出口要依次安装压力表、法兰式橡胶软接、法兰式止回阀、法兰式闸阀~  C$ w) e% z. m# p
0 C0 s4 G' N, D4 N% g$ |  p7 v0 ?4 C请问上述顺序是否合理?
# T9 H2 d; t4 A/ V, Q软接、止回阀、闸阀三者是否可以直连?还是相互之间是否必须加短管(两端法兰)过渡?  p0 l  d! K* O8 c. H. q$ e5 c
发表于 2021-11-16 11:26:52 | 显示全部楼层
有些没有软联接
 楼主| 发表于 2021-11-16 13:12:22 | 显示全部楼层
凯思特 发表于 2021-11-16 11:26
* C3 n5 s# Y  f9 o有些没有软联接
2 [2 u9 b0 X* w
. s2 K+ U! V" F6 A4 g
. \, F. V$ H6 p8 Y! u6 _
重点是每个阀件之间是否需要过渡短管& [8 l5 p% B1 f2 U" D/ C1 o
发表于 2021-11-16 13:46:19 | 显示全部楼层
zuce 发表于 2021-11-16 13:123 F, a! C1 S6 N/ ]
重点是每个阀件之间是否需要过渡短管
0 [# K" ?& |3 i6 ]$ m一般不用啊
9 a3 e& n$ q& M7 @/ V+ J6 U5 D" Q0 g0 |( S
发表于 2021-11-16 13:47:53 | 显示全部楼层
大多数情况装一只压力表是装在最后端的吧
 楼主| 发表于 2021-11-16 14:26:09 | 显示全部楼层
702736 发表于 2021-11-16 13:47. K+ j; j4 [4 T
大多数情况装一只压力表是装在最后端的吧
1 I6 t5 R  }" p, p7 m
我准备装泵出口  软连接之前% ^4 }8 u  n- \
 楼主| 发表于 2021-11-16 14:27:14 | 显示全部楼层
702736 发表于 2021-11-16 13:460 B. c7 x! b# A" u4 ?4 x% C5 C
一般不用啊
7 E* k" Q0 P0 X3 Q  r! D0 h! |3 \您知道软连接可以潜水安装吗?; ^$ m+ ]  Q+ u8 n$ c0 b; }
生活污水工况8 I8 ?& p* I0 N+ Q! A
发表于 2021-11-16 14:35:24 | 显示全部楼层
zuce 发表于 2021-11-16 14:26& k/ b* c4 j7 a
我准备装泵出口  软连接之前
6 t3 b  ?9 @& u6 R3 T: A
那你是要监测泵的压力而不是系统的压力
  P( m! [. W6 {  C& q
 楼主| 发表于 2021-11-18 20:42:43 | 显示全部楼层
702736 发表于 2021-11-16 14:35; \# a5 m# l3 b6 M5 o
那你是要监测泵的压力而不是系统的压力
5 ]: w- v" A9 S- r6 D有区别吗
5 ]# [7 c) q" r. |0 E
发表于 2021-11-18 20:52:03 | 显示全部楼层
有的。当此泵不工作时,系统的压力就不在这显示了
GMT+8, 2025-1-20 13:30 , Processed in 0.073247 second(s), 14 queries , Gzip On.
