楼主: tmxys
请问电机选择
 楼主| 发表于 2021-11-16 11:24:53 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2021-11-15 15:04
假如4m的输送线上负载10kg,滚筒半径100,mm
用200W +10比的减速机完全足够;
网带线8米长  中间有一段4米的烘干区域,要求3小时走完4米,负载500kg,产品为直线电机烘干。现在就是想用1.5kw三相电机加高减速比(1000以上)的减速机配合 不知道可不可行。
发表于 2021-11-18 16:42:17 | 显示全部楼层
电机几百瓦一两千瓦随便选都够了,这减速机1:1000的有点难整,估计要两个以上,没法给你更多建议了,最好去行业内其他环节参考一下
发表于 2021-11-18 22:40:25 | 显示全部楼层
上面都是好办法,值得考虑。
GMT+8, 2025-4-17 11:49 , Processed in 0.067187 second(s), 12 queries , Gzip On.
