查看: 3602|回复: 12
请问电机选择
发表于 2021-11-15 14:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神
客户要求产品在网带线上三小时走完4米全程 电机应该怎么选择
补充内容 (2021-11-16 11:21):
网带线8米长  中间有一段4米的烘干区域,要求3小时走完4米,负载500kg,产品为直线电机烘干。现在就是想用1.5kw三相电机加高减速比(1000以上)的减速机配合 不知道可不可行。
发表于 2021-11-15 14:37:20 | 显示全部楼层
看谁顺眼就选谁
发表于 2021-11-15 14:40:50 | 显示全部楼层
产品烘干老化?感觉电机倒是不讲究,这减速机更重要多了
发表于 2021-11-15 15:04:01 | 显示全部楼层
假如4m的输送线上负载10kg,滚筒半径100,mm
用200W +10比的减速机完全足够;
发表于 2021-11-15 16:08:47 | 显示全部楼层
用200W +10比的减速机完全足够;
3小时的产品10kg,你觉得可能吗
发表于 2021-11-15 17:35:41 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2021-11-15 16:08
3小时的产品10kg,你觉得可能吗
看产品吧,以前如果是非金属也是有可能的
发表于 2021-11-15 18:31:30 | 显示全部楼层
选择电机无非就是选择电机功率,转矩和转速,三个参数与项目要求的参数匹配。
所以,你给出负载的转矩,转速和功率(三个参数至少知道2个)及其传动链,就能选电机型号。
发表于 2021-11-15 19:29:32 | 显示全部楼层
rv铝壳减速电机。
发表于 2021-11-16 08:41:13 | 显示全部楼层
  变频调速+速比合适的减速机搞定。就是24小时走4米也是可以的。
 楼主| 发表于 2021-11-16 11:22:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-17 11:51 , Processed in 0.055696 second(s), 15 queries , Gzip On.
