楼主: 水水5
定位销的孔要过盈配合,怎样加工?
发表于 2021-11-13 09:16:08 | 显示全部楼层
过渡配合定位精度高,如果单纯为了定位销不脱出,可以选带螺纹孔
发表于 2021-11-13 10:06:53 | 显示全部楼层
专业
发表于 2021-11-13 10:32:12 | 显示全部楼层
我用的是H7/g6
发表于 2021-11-13 10:45:17 | 显示全部楼层
某宝上大把正公差销钉
发表于 2021-11-13 10:55:40 | 显示全部楼层
正反钻2个孔用螺丝压住不就掉不出来了?
发表于 2021-11-13 11:26:08 | 显示全部楼层
公差完全相同,就是全部重合,过渡配合。只是脱落的话,装好后用冲子铆一下就不落了。
发表于 2021-11-13 11:31:00 | 显示全部楼层
你计算过应力么?
发表于 2021-11-13 15:23:29 | 显示全部楼层
脱落问题,选用锥销不就好了
发表于 2021-11-13 15:55:07 | 显示全部楼层
我们这部分定位销的安装板的销孔都走下差的,用加工中心铣出来,不用铰刀。
发表于 2021-11-16 09:24:23 | 显示全部楼层
我之前是做加工的做过不少销孔配合的产品,一般情况下机床加工精度达到0.01就已经非常不错了,所以我一般孔如果是+0.01的话,那销一般在0~+0.015都是可以配紧的,因为加工后大部分的圆和销的圆度不可能百分百圆,都会有一些圆度误差,我那时候实配都是销比孔大0.01,然后用橡胶锤敲入,基本很稳
GMT+8, 2025-2-23 12:36 , Processed in 0.061480 second(s), 12 queries , Gzip On.
