楼主: 鸿瑞腾
机械式压力开关内部NBR是指丁晴吗?轴向压力表内部有橡胶密封吗?
发表于 2021-11-12 12:27:01 | 显示全部楼层
将军_JCZ60 发表于 2021-11-12 08:474 i7 f, m& H# H# [8 m
请教一下,聚四氟乙烯可以用来做密封件吗?
3 ^% [0 v8 d( b% p; w
可以做密封件。
. n+ K% a) a/ q% {" T8 I
发表于 2021-11-12 13:03:35 | 显示全部楼层
黄老邪zp 发表于 2021-11-12 11:288 g( b7 `9 F$ O
我们常用的“生料带”就是聚四氟乙烯。
+ {6 X0 `! q6 L3 c8 k
受教了,装修还用过,不知道是四氟乙烯。) _* q8 h! n% X
- U4 k) F- |$ L& ]5 x. a
发表于 2021-11-12 14:48:05 | 显示全部楼层
对全氟醚橡胶也有腐蚀性吗2 }9 P5 S/ z7 z: c8 W0 J1 Q( `
发表于 2021-11-12 15:59:42 | 显示全部楼层
2 {* m2 W: f7 b+ v我们常用的“生料带”就是聚四氟乙烯。
# J: x$ x5 ]) ]  R: q5 c7 ?& v/ a0 ]PTFE可以做密封件 ,,在密封中起到支撑、保护密封单元(主要是保护、支撑O圈),真正起到密封作用还是O圈。用PTFE配合的工况一般是要求压力高、耐磨等情况。
 楼主| 发表于 2021-11-12 23:23:10 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2021-11-12 07:398 v, |6 w; F( O, f$ w) f
NBR是指丁腈橡胶,常被用作我们产品上的密封圈密封垫片使用,丁腈橡胶在橡胶中算是低档的,成本也较低,其 ...
1 W. @$ z" v6 O0 b) u% y感谢,类似开关都是nbr密封,真不理解,一两百的配件多一元成本换氟胶密封多好
4 \- ^  \2 O8 p2 W
PTFE确实耐绝大多数酸碱盐等无机物料的腐蚀,耐温性能也好,但是你这输送高分子物料,是否与物料发生反应,一定要咨询专业厂家才可以  发表于 2021-11-13 07:29
发表于 2021-11-13 22:42:46 | 显示全部楼层
生料带可以这么做的。
 楼主| 发表于 2021-11-15 18:17:28 | 显示全部楼层
总结与回复:1、压力表买来了成品,拆开,内部与介质接触的部分是不锈钢金属焊接一体的,没有密封材料
: l) u0 k: r0 }3 z* m* ?4 ?# O2、机械压力开关,要求厂家换了氟胶密封9 D0 i5 D, \1 @8 ]8 h3 m
发表于 2021-11-17 08:27:15 | 显示全部楼层
氟胶密封圈耐腐蚀,耐高压
发表于 2021-11-25 18:39:42 | 显示全部楼层
氟橡胶防腐蚀,专业橡胶密封13303395538
发表于 2021-11-25 18:41:04 | 显示全部楼层
将军_JCZ60 发表于 2021-11-12 08:477 v( X3 U* l9 d( x6 ~
2 i, i3 A- Z0 |0 j4 n$ J
一般用来做垫片密封,
GMT+8, 2025-2-24 10:18 , Processed in 0.067291 second(s), 17 queries , Gzip On.
