楼主: sunbetterwu
SW齿轮齿数大于300怎么画?
发表于 2021-11-12 16:24:03 | 显示全部楼层
|注册机007发表于 11-12 16:22原本有一个想法,齿轮的尺寸都有计算公式的,用方程式来约束尺寸,给定齿轮的基本参数。回过头想想,是不是超过300个齿数,计算量太大,所以生成不了,直接死机?
但是又有点矛盾,大型机械的齿数肯定有超过300的,不知道有没有建模,但是没有接触过
发表于 2021-11-13 16:09:11 | 显示全部楼层
直接今日制造里面生成即可
 楼主| 发表于 2021-11-13 17:11:44 | 显示全部楼层
naruto60 发表于 2021-11-13 16:09
- ~0 }; O: d) F直接今日制造里面生成即可
2 Z9 o4 h/ A* _4 C/ g不行,建模齿数一旦数量多了,迈迪就报错
4 s/ ^$ `9 @" j+ L
发表于 2021-11-13 22:40:21 | 显示全部楼层
这个最好是看插件,不然很难凭借手去画出来。
发表于 2022-12-14 13:55:17 | 显示全部楼层
没有必要的话还是省点内存吧
GMT+8, 2025-2-25 06:41 , Processed in 0.055933 second(s), 14 queries , Gzip On.
