楼主: yy1198410536
这种圆柱凸轮可以做成好几个圈的吗?类似丝杆,形式的
 楼主| 发表于 2021-11-15 16:19:02 | 显示全部楼层
这种零件加工难度大吗?要保证螺旋沟槽表面硬度50HRC±5,沟槽表面粗糙度1.6以上
发表于 2021-11-23 17:38:48 | 显示全部楼层
学习
发表于 2022-4-5 14:00:33 | 显示全部楼层
如果搞成“多导程”,两头的换向无法高速了吧。另外这种歧路分支,也是麻烦。如何保证通过性呢?
这个图,疑问多多,愿闻其详,谢谢
每个槽应该是相同宽度,右边倒数第二条槽怎么如此宽?  发表于 2022-4-5 14:07
玩过低速的,类似于换挡机构  发表于 2022-4-5 14:03
GMT+8, 2025-4-25 04:16 , Processed in 0.068805 second(s), 20 queries , Gzip On.
