查看: 7467|回复: 17
工程塑料选型求助
发表于 2021-11-10 18:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 半夏丨迷离 于 2021-11-10 18:19 编辑 ; a/ s' y4 `! K* _* Q; q$ q2 W
) U  r7 P7 c6 \8 o+ U/ i; o/ z$ j1 Y5 \3 Z2 a! B/ o3 H/ W% M
7 V6 ^  d- V; u9 x( v( z
2 x0 f3 A8 N0 b( }9 c
4 t0 L* t- ^( u4 o& x& z# \如上图所示,一个双端面机械密封的螺纹泵,使用位置是套在轴上的,之前一直是使用的不锈钢材质,这有个客户要求使用非金属材质的,要求耐磨耐酸碱腐蚀,考虑使用工程塑料,又担心硬度不够的问题,对工程塑料不太了解,麻烦比较懂工程塑料的大佬们帮看看,哪种材料的硬度高点,大概多少HRC0 ^7 t% \# G* m0 |, I( O. a
! k- ]" J! ]5 P4 C( T5 K' F1 u6 [( p
用PEEK怎么样?
8 \& R  {8 K" s5 m+ [
发表于 2021-11-10 18:43:17 | 显示全部楼层
PTFE/PEEK,应该都可以的,PEEk贵一些。
晓昀 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2021-11-10 19:13:43 | 显示全部楼层
ooxx911 发表于 2021-11-10 18:43
8 T5 f" N4 d# B5 s# a! L$ NPTFE/PEEK,应该都可以的,PEEk贵一些。
, I# w+ t  B% v' h想选PEEK,硬度比铁氟龙高,但是好像耐腐蚀性不如铁氟龙,不知道PEEK具体的耐腐蚀性咋样
发表于 2021-11-10 20:16:20 | 显示全部楼层
PEEk除了楼上社友说的特点外,还具有很好的机加工性能。
发表于 2021-11-10 20:40:08 | 显示全部楼层
5 e& h: N: W* [
确实可以考虑楼上各位提到的PEEK,当然,主要的缺点是贵。
% e, b& A# I0 ]; a' R( q
发表于 2021-11-10 21:03:59 | 显示全部楼层
只溶于浓硫酸
发表于 2021-11-10 22:40:52 | 显示全部楼层
螺纹泵和螺杆泵啥区别?
 楼主| 发表于 2021-11-11 08:16:52 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-11-10 20:40
* F5 _9 a: t5 S' d7 ]5 V+ u确实可以考虑楼上各位提到的PEEK,当然,主要的缺点是贵。
. |3 ?2 _$ s9 m: h仅溶于浓硫酸,那基本就确定选PEEK了' D0 `0 q+ b( h$ q1 I
 楼主| 发表于 2021-11-11 08:17:29 | 显示全部楼层
将军_JCZ60 发表于 2021-11-10 21:031 {. I% O% a7 U1 v5 c% |7 f
只溶于浓硫酸
8 f4 k2 b' \- Q, f" J% }
那就选这了% n9 p# S: W8 H0 T
发表于 2021-11-11 10:35:50 | 显示全部楼层
8 h0 y2 O! I/ ?确实可以考虑楼上各位提到的PEEK,当然,主要的缺点是贵。
* X) N) u4 c, b6 N% q" |
大侠,可以分享下文档吗?
. d, z0 s5 w; z
看图片的水印,我在那个知乎作者的专栏里找到的信息  发表于 2021-11-11 10:59
GMT+8, 2024-12-23 05:51 , Processed in 0.064676 second(s), 21 queries , Gzip On.
