楼主: grf2004
零件开模求教
发表于 2021-11-10 15:06:34 | 显示全部楼层
做注塑件没问题,要考虑材质强度要符合要求。
发表于 2021-11-10 15:45:08 | 显示全部楼层
注塑磨具费高的离谱,量小不建议用注塑,我就可以做注塑件
发表于 2021-11-10 15:45:59 | 显示全部楼层
密封件XD 发表于 2021-11-10 15:45) d, V9 d$ R: ]! G  w% e# a
( I3 g' p6 G( i. p) M. K
橡塑密封件13303395538
- ~  {  G- M' e" S5 ]3 D) h8 d
发表于 2021-11-10 16:33:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-11 10:10:50 | 显示全部楼层
按你这个示意图拔模方向只能是轴向,你这个轴向这么长,模具费可不便宜,实际我觉得开个铝挤出模,量多绝对是便宜的
发表于 2021-11-11 11:22:36 | 显示全部楼层
你需要量大,肯定开模做铝型材,为什么要做注塑件呢?成本问题?
8 ~4 e9 l, O( r4 K& i5 |! e9 v
 楼主| 发表于 2021-11-11 15:57:51 | 显示全部楼层
zhangzmc 发表于 2021-11-11 11:22/ r1 S6 `: h- {) k/ o( F* U
4 O* s* b0 _7 q) L
本身是铝型材的 现在考虑如果换成注塑件 材料成本是不是要低点  也可省了机加工序 件本身的几个圆弧是冲模冲的,塑料件的话  就省了开冲模了
$ F& r4 k7 @4 E  d" b
 楼主| 发表于 2021-11-11 16:00:54 | 显示全部楼层
947435019 发表于 2021-11-11 10:10
7 h0 F/ \9 }' ?  H3 F按你这个示意图拔模方向只能是轴向,你这个轴向这么长,模具费可不便宜,实际我觉得开个铝挤出模,量多绝对 ...
. v$ H2 T- V! U考虑 材料成本的话  塑料件是不是要比铝便宜点   而且直接成型 就不需要机加工序和开冲孔模
) E/ g. @! M8 f/ s+ h
发表于 2021-11-11 20:50:30 | 显示全部楼层
除非量大,否则模具你是吃不销的,问问挤塑铝的厂家
发表于 2021-11-12 09:45:45 | 显示全部楼层
塑胶件单价更低?, d, ?9 p* l* s" @3 f
以自身需求量平摊到产品价再议吧!
0 c7 k" P$ Z7 l2 V9 d制造周期跟得上不?: s' F  t  B+ A3 _, I' f+ e& O: P  l
考虑过供应商问题不?5 U$ J: f/ t( K  x- L: O/ D# `1 j
产品精度、刚度、寿命检讨校核过没?
GMT+8, 2024-11-24 07:39 , Processed in 0.054208 second(s), 14 queries , Gzip On.
