楼主: 大刀齐齐
我公司300米纸机,传动侧有一组烘缸两侧的齿轮轴承(6310)总是碎
发表于 2009-3-7 10:54:20 | 显示全部楼层
使用温度在70度左右的话要用C3或者C4组游隙的轴承,C0组游隙的轴承会因为发热而卡死。
) L1 w/ ^: `) @( b4 Q如果其它同样轴承同样使用温度在70度没有坏,那么要查查是不是轴承跑套,润滑不足,装配同心度不好等等,或者该轴承是不是载负比较大。
发表于 2009-3-20 19:44:33 | 显示全部楼层
深沟球轴承 6310
% S; j! n) t0 G7 c2 P! i: T基本尺寸/mm|d:    50
  E2 {4 s0 @: h& ~& H基本尺寸/mm|D:    110) ]6 _6 o5 B5 [, ^. \/ P) D
基本尺寸/mm|B:    27
- f6 O  n4 E; b! ?安装尺寸/mm|da (min):    60
& p8 V1 _0 E. Q0 n安装尺寸/mm|Da (max):    100  n) ^9 X  a- y' H7 e- \! w% k
安装尺寸/mm|ra (max):    2
% e1 ?* D& c3 ]& [3 r, i9 \. C其他尺寸/mm|d2 ≈:    69.1
' ]; C/ K! V5 T+ d其他尺寸/mm|D2  ≈:    91.9: x- \" d: c& A+ ?
其他尺寸/mm|r (min):    2' Z  T4 t9 \' b5 L- P2 J
基本额定载荷/kN|Cr:    61.8$ j+ A+ |  q$ `1 W( c4 p$ n& E
基本额定载荷/kN|C0r:    38.0
+ Z9 R! N5 T. v: ?极限转速/(r/min)|脂:    6000
8 z* |4 Z! Q( y4 g极限转速/(r/min)|油:    7000
. v( X7 R& x& K4 {* T重量/kg|W ≈:    1.0823 Y; t" ~5 q2 `9 P* l
轴承代号|60000型:    63107 o+ ~# C6 g) [" ]: d
你不是闹笑话吧?这种轴承能用在烘缸轴承?
5 d2 T1 n" h$ X' Y你用调心滚子轴承22210 TN1/W33或22210 KTN1/W33
- v: L% F9 x7 M1 S基本尺寸/mm|d:    50
* r- v" v1 X* A* U. P9 l7 H基本尺寸/mm| D:    90# Y2 l. R9 J1 w$ Q- S
基本尺寸/mm|B:    236 T9 \; z# J" N& v! C9 S) H7 Y% u" U
安装尺寸/mm|da(min):    57+ Q6 q5 X3 D1 c  q
安装尺寸/mm|Da(max):    83# ^9 Q  P; F' y% y5 r7 Z
安装尺寸/mm|ra(max):    1
5 h* {8 C9 T* _0 u. _: B其他尺寸/mm|d2≈:    58.7" C- H. u0 {8 B/ ?
其他尺寸/mm| D2≈:    79.8( V  W3 S: \# I) h
其他尺寸/mm|B0:    5.5
, I0 f5 x' q$ K5 B6 U' I& D其他尺寸/mm|r(min):    1.1
! o5 R- Y1 z" ]( a( B计算系数|e:    0.24
) h; k5 F. h+ m) b0 @% }计算系数|Y1:    2.86 [) c/ E  q3 m9 b
计算系数|Y2:    4.1% g# O( L: P; p$ d9 a8 A7 W
计算系数|Y0:    2.7+ u3 F: n4 I& `+ {0 v7 l) ^5 U. D
基本额定载荷/kN|Cr:    96.52 K- B0 p5 v* M0 }) p
基本额定载荷/kN|C0r:    110
# M1 O% i" z( J5 y: _" m  s极限转速/(r/min)|脂:    4300$ [* k! v9 I/ `, N
极限转速/(r/min)|油:    53009 h9 F6 G. _" T
重量/kg|W≈:    0.596- M2 f* n8 C& _# a& ^2 p! i
我保你不会出问题。
 楼主| 发表于 2009-3-22 00:05:52 | 显示全部楼层
现改用21310噪音还是很大
发表于 2009-4-14 10:13:06 | 显示全部楼层
你是斜齿轮,选择能承载轴向力的轴承,比如说,圆住型滚珠的
发表于 2009-4-22 10:17:50 | 显示全部楼层
辊子轴承有什么问题,可以找我们。
发表于 2009-5-2 09:32:53 | 显示全部楼层
首先要确定是齿轮先损坏还是轴承先损坏* w, D( k8 F6 c
如果其它组烘缸没有这个现象,说明可能不是设计问题。由此推断轴承如果润滑没问题就不应该先损坏。所以极有可能是齿轮先损坏造成的。所以重点应该找出齿轮损坏的原因。
% Y* ]5 U4 U0 N/ h如果齿轮更换后还出现这种情况,请检查你的烘缸:
1 I( ^1 W4 @+ A/ q$ }' O在这一组烘缸中有几个烘缸带有传动?烘缸的直径差别有多大?低速纸机相差不要超过0.5mm。
发表于 2009-5-2 09:45:55 | 显示全部楼层
深沟球轴承 6310 ; T, _; |# ]3 x" p
基本尺寸/mm|d:    50  y8 \+ y, u7 T- V/ D* ]
基本尺寸/mm|D:    1104 N0 ]2 l7 _. }' q! M! l
基本尺寸/mm|B:    27
# A: \0 v, O$ M/ W1 y! l安装尺寸/mm|da (min):    609 L0 w; c! M+ Q0 l( t- E$ p2 @2 s
1 i* r9 s% ~5 c3 V% Z安装尺寸/mm|ra (max):    2
$ j9 x! d& e% U5 P其他尺寸/mm|d2 ≈:    69.1
0 j  _# X) J& r5 [* X& t...% C- k6 e5 E/ l. E+ f$ B* \, Z2 V
cxw770lnly 发表于 2009-3-20 19:44
2 z' `& B+ l4 ?- d: ~非常同意,数据说话!顾一二而贸然断言不可取,不过分析的都有道理
发表于 2009-5-5 19:50:51 | 显示全部楼层
这种情况看,是单点受力太大
发表于 2009-5-26 18:25:04 | 显示全部楼层
是否是缺油造成的。
 楼主| 发表于 2009-6-4 21:58:33 | 显示全部楼层
几个关键点改用21310后,效果不错。已连续使用三个月,噪音也慢慢减小。
GMT+8, 2024-11-24 08:48 , Processed in 0.056294 second(s), 15 queries , Gzip On.
